基本內(nèi)容是利用超聲波制作一個(gè)到場(chǎng)雷達(dá),可設(shè)定兩段距離分別產(chǎn)生兩種報(bào)警聲音
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #include"lcd.h"
- sbit Trig = P2^1; //超聲波
- sbit Echo = P2^0; //超聲波
- sbit BUZZ=P1^5; //蜂鳴器
- sbit K1=P3^1; //選擇調(diào)節(jié)high 或者 low
- sbit K2=P3^0; //調(diào)節(jié)high/low ++
- sbit K3=P3^2; //調(diào)節(jié)high/low --
- unsigned char PuZh[]="HIGH LOW";
- unsigned char code ASCII[15] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
- static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
- unsigned int time=0;
- unsigned long S=0;
- unsigned long tj=0;
- unsigned int high=30,low=10; //high:第一次報(bào)警位置 low:第二次報(bào)警位置 第二次報(bào)警的蜂鳴器響的時(shí)間較長(zhǎng)
- bit flag =0,flag2=0;
- unsigned char disbuff[4]={ 0,0,0,0,};
- unsigned char self[4]={ 0,0,0,0,};
- void delay(unsigned int jj)
- while(jj--);
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無(wú)
- * 輸 出 : 無(wú)
- void Conut(void)
- time=TH0*256+TL0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- S=(time*1.7)/100; //算出來(lái)是CM
- tj=S;
- if((S>=700)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示“-”
- flag=0;
- DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
- DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]); //顯示點(diǎn)
- DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
- DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
- DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]); //顯示M
- else
- disbuff[0]=S%1000/100;
- disbuff[1]=S%1000%100/10;
- disbuff[2]=S%1000%10 %10;
- DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
- DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
- DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
- self[0]=high/10;
- self[1]=high%10;
- self[2]=low/10;
- self[3]=low%10;
- DisplayOneChar(5, 0, ASCII[self[0]]);
- DisplayOneChar(6, 0, ASCII[self[1]]);
- DisplayOneChar(12, 0, ASCII[self[2]]);
- DisplayOneChar(13, 0, ASCII[self[3]]);
- void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
- flag=1; //中斷溢出標(biāo)志
- void StartModule() //啟動(dòng)模塊
- Trig=1; //啟動(dòng)一次模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- Trig=0;
- void button()
- if(K1==0)
- delay(30);
- if(K1==0)
- flag2=~flag2;
- if(K2==0)
- delay(20);
- if(K2==0)
- if(flag2==0)
- high++;
- if(high>=100) high=20;
- else
- low++;
- if(low>=high) low=high;
- if(K3==0)
- delay(20);
- if(K3==0)
- if(flag2==0)
- high--;
- if(high<=low) high=low;
- else
- low--;
- if(low<=5) low=5;
- if(flag2==0)
- DisplayOneChar(4, 0, 42);
- DisplayOneChar(11, 0, 58);
- else
- DisplayOneChar(4, 0, 58);
- DisplayOneChar(11, 0, 42);
- void delayms(unsigned int ms)
- unsigned char i=100,j;
- for(;ms;ms--)
- while(--i)
- j=10;
- while(--j);
- void bibu()
- if(tj>=low&&tj<=high)
- long d=0;
- for(d=0;d<=300;d++)
- BUZZ=1;
- delay(100);
- BUZZ=0;
- if(tj<low)
- long d=0;
- for(d=0;d<=800;d++)
- BUZZ=1;
- delay(100);
- BUZZ=0;
- void main(void)
- TMOD=0x01; //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
- TH0=0;
- TL0=0;
- ET0=1; //允許T0中斷
- EA=1; //開(kāi)啟總中斷
- InitLcd1602();
- LcdShowStr(0,0,PuZh);
- while(1)
- StartModule();
- while(!Echo); //當(dāng)RX為零時(shí)等待
- TR0=1; //開(kāi)啟計(jì)數(shù)
- while(Echo); //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
- TR0=0; //關(guān)閉計(jì)數(shù)
- Conut(); //計(jì)算
- delayms(80);
- bibu();
- button();
倒車?yán)走_(dá).zip
(46.96 KB, 下載次數(shù): 88)
2020-3-5 23:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
