查看: 9519|回復: 18
光耦驅動電路中二極管的作用?
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
此驅動電路的R1 C1是構成低通濾波,D1的作用是干什么?
ID:584814 發表于 2020-3-6 08:28 | 只看該作者
多重保護電路之一,左邊的那些都可以不加。
這個D1的想象作用是當反接或這電路耦合到一個超強的反向電壓時可以保護光耦。
ID:282850 發表于 2020-3-6 09:07 | 只看該作者
D1沒什么用,可以省掉。R1、C1的意義也不大。
ID:679425 發表于 2020-3-6 11:27 | 只看該作者
D1的作用保護光耦
ID:699855 發表于 2020-3-6 14:02 來自觸屏版 | 只看該作者
haierzaifei11 發表于 2020-3-6 11:27
D1的作用保護光耦
高速時續流;反向電壓保護
ID:699855 發表于 2020-3-6 14:03 來自觸屏版 | 只看該作者
高速時續流;反向電壓保護
ID:703392 發表于 2020-3-6 15:03 | 只看該作者
用來保護光耦的
ID:687694 發表于 2020-3-6 17:47 | 只看該作者
這個電路中看到光耦上端接24V VCC,估計應該是某開關電源的整流輸出端,開關電源在上電階段會產生電壓很高的輸出尖峰(甚至可以達上千V)持續時間極短,一般開關電源中自帶阻容肖特基二極管吸收電路,可以消除尖峰但不能保證在穩定工作前100%消除尖峰。此處也是有備無患的用這個二極管吸收尖峰,反向擊穿消除尖峰的作用。避免損壞光耦。注:1n4007反向擊穿電壓為1000V。
ID:690363 發表于 2020-3-6 22:42 | 只看該作者
鉗位,防止在光耦的輸入二極管上產生過高的反向電壓擊穿光耦輸入。因為D1的正向導通電壓只有0.7V,所以即使再高的反向電平加到X0和VCC端,光耦的2腳也會被限制在不到1V的電平上,起到保護光耦的作用
ID:622299 發表于 2020-3-6 23:44 | 只看該作者
在工控環境中防止外部反向電壓擊穿光耦的發光二極管。
ID:701661 發表于 2020-3-7 05:58 | 只看該作者
作用就是保護
ID:420836 發表于 2020-3-7 09:54 | 只看該作者
D1提供光耦的反向電壓保護
ID:487821 發表于 2020-3-7 11:10 | 只看該作者
光耦確實沒必要用,只有繼電器才有必要,不然線圈會產生負電壓會燒控制電器
ID:319023 發表于 2020-3-7 12:37 | 只看該作者
還是保護作用,防止反向擊穿。  運放電路有時也會這樣應用
ID:468535 發表于 2020-3-7 13:24 來自觸屏版 | 只看該作者
防止負脈沖損壞光耦或光耦次級誤動作
ID:704050 發表于 2020-3-7 15:17 | 只看該作者
保護光耦
ID:316880 發表于 2020-3-7 23:19 | 只看該作者
用來保護光耦的,防止負脈沖損壞光耦或光耦次級誤動作。
ID:496117 發表于 2020-3-9 11:17 | 只看該作者
反向電壓保護
ID:704545 發表于 2020-3-9 16:43 | 只看該作者
起保護的作用,防止反向電壓擊穿損壞光耦
