查看: 5268|回復: 0
基于arduino智能小車程序(串口遙控+PID跟隨+避障)
ID:560467 發表于 2020-3-5 22:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本項目由兩塊arduino nano搭建,具有遙控功能,直線自動跟隨功能,避障功能(采用一個超聲波,沒有進行詳細的計算,所有效果相對較差,將車速調慢會好很多)    三種模式可以由遙控切換。
以下為部分代碼:
byte ad[8] = {0,0,0x6f,0,0,0,0,0};
int sx,sy;
//-----------------------------------------     避障
#define scanning_angle 90 //掃描角度
#define distance 50 //避障距離
#define jkl 45 //前進速度
int i=scanning_angle,j,cm;
int trig = 11;
int echo = 12;
int servoPin = 13;
boolean o=false;
void self_motion_init_pin()  //引腳定義
  pinMode(trig,OUTPUT);
  pinMode(echo,INPUT);
  pinMode(servoPin,OUTPUT);//設置舵機接口為輸出接口
void self_motion_distance()    //計算超聲波距離
  long us;
  digitalWrite(trig,HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig,LOW);
  us = pulseIn(echo,HIGH);
  cm = us*17/1000;
void self_motion_servo(int angle) //定義一個脈沖函數  發送50個脈沖  舵機
  for(int i=0;i<50;i++){
    int pulsewidth = (angle * 11) + 500; //將角度轉化為500-2480的脈寬值
    digitalWrite(servoPin, HIGH);   //將舵機接口電平至高
    delayMicroseconds(pulsewidth);  //延時脈寬值的微秒數
    digitalWrite(servoPin, LOW);    //將舵機接口電平至低
    delayMicroseconds(20000 - pulsewidth);
void self_motion_go()   //車輛運行程序
    digitalWrite(5,LOW); analogWrite(9,jkl); digitalWrite(6,LOW); analogWrite(10,jkl);//前進
    if((i>60)&&(cm<distance))
      analogWrite(9,jkl+40); digitalWrite(5,LOW); digitalWrite(6,LOW); analogWrite(10,jkl-20);//右轉
    if((i<60)&&(cm<distance))
      digitalWrite(5,LOW); analogWrite(10,jkl-20); analogWrite(10,jkl+40); digitalWrite(6,LOW);//左轉
    if((i==60)&&(cm<(distance+10))&&(j>=5))
      digitalWrite(9,LOW); digitalWrite(5,HIGH); digitalWrite(10,HIGH); digitalWrite(6,LOW);//左轉
    if((i==60)&&(cm<40)&&(j<5))
      digitalWrite(9,HIGH); digitalWrite(5,LOW); digitalWrite(10,LOW); digitalWrite(6,HIGH);//右轉
void self_motion_procedure()   //控制舵機旋轉角度  控制前進倒退   避障總程序
  j=random(0,10);  //隨機數
  if(i>=scanning_angle+60) o=true;
  if(i<=scanning_angle-60) o=false;
  if(o==1) i=i-15;
  if(o==0) i=i+15;
  self_motion_servo(i);
  self_motion_distance();
  self_motion_go();
全部資料51hei下載地址:
智能車.zip (467.46 KB, 下載次數: 49)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
