查看: 4658|回復: 14
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(157)---SG3525 PWM模塊
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執行器模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動手試試做實驗,不管成功與否,都會記錄下來---小小的進步或是搞不定的問題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
實驗一百五十七:SG3525 PWM控制器模塊 頻率可調 占空比可調 波形發生器
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:513258 發表于 2020-3-5 20:24 | 只看該作者
SG3525
是一種性能優良、功能齊全和通用性強的單片集成PWM控制芯片,它簡單可靠及使用方便靈活,輸出驅動為推拉輸出形式,增加了驅動能力;內部含有欠壓鎖定電路、軟啟動控制電路、PWM鎖存器,有過流保護功能,頻率可調,同時能限制最大占空比。
ID:513258 發表于 2020-3-6 06:05 | 只看該作者
管腳功能
直流電源 Vs 從腳 15 接入后分兩路,一路加到或非門;另一路送到基準電壓穩壓器的輸入端,產生穩定的元器件作為電源。振蕩器腳 5 須外接電容 CT,腳 6 須外接電阻 RT。振蕩器頻率由外接電阻RT 和電容CT決定, 振蕩器的輸出分為兩路,一路以時鐘脈沖形式送至雙穩態觸發器及兩個或非門;另一路以鋸齒波形式送至比較器的同相輸入端,比較器的反向輸入端接誤差放大器的輸出,誤差放大器的輸出與鋸齒波電壓在比較器中進行比較,輸出一個隨誤差放大器輸出電壓高低而改變寬度的方波脈沖,再將此方波脈沖送到或非門的一個輸入端。或非門的另兩個輸入端分別為雙穩態觸發器和振蕩器鋸齒波。雙穩態觸發器的兩個輸出互補,交替輸出高低電平,將PwM脈沖送至三極管VT1 及 VT2的基極,鋸齒波的作用是加入死區時間,保證 VT1 及VT2不同時導通。最后,VTl及VT2分別輸出相位相差為 180°的 PWM波。
1.Inv.input(引腳1):誤差放大器反向輸入端。在閉環系統中,該引腳接反饋信號。在開環系統中,該端與補償信號輸入端(引腳9)相連,可構成跟隨器。
2.Noninv.input(引腳2):誤差放大器同向輸入端。在閉環系統和開環系統中,該端接給定信號。根據需要,在該端與補償信號輸入端(引腳9)之間接入不同類型的反饋網絡,可以構成比例、比例積分和積分等類型的調節器。
3.Sync(引腳3):振蕩器外接同步信號輸入端。該端接外部同步脈沖信號可實現與外電路同步。
4.OSC.Output(引腳4):振蕩器輸出端。
5.CT(引腳5):振蕩器定時電容接入端。
6.RT(引腳6):振蕩器定時電阻接入端。
7.Discharge(引腳7):振蕩器放電端。該端與引腳5之間外接一只放電電阻,構成放電回路。
8.Soft-Start(引腳8):軟啟動電容接入端。該端通常接一只5 的軟啟動電容。
9.pensation(引腳9):PWM比較器補償信號輸入端。在該端與引腳2之間接入不同類型的反饋網絡,可以構成比例、比例積分和積分等類型調節器。
10.Shutdown(引腳10):外部關斷信號輸入端。該端接高電平時控制器輸出被禁止。該端可與保護電路相連,以實現故障保護。
11.Output A(引腳11):輸出端A。引腳11和引腳14是兩路互補輸出端。
12.Ground(引腳12):信號地。
13.Vc(引腳13):輸出級偏置電壓接入端。
14.Output B(引腳14):輸出端B。引腳14和引腳11是兩路互補輸出端。
15.Vcc(引腳15):偏置電源接入端。
16.Vref(引腳16):基準電源輸出端。該端可輸出一溫度穩定性極好的基準電壓。
ID:513258 發表于 2020-3-6 06:13 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-3-6 06:19 | 只看該作者
圖解SG3525引腳
ID:513258 發表于 2020-3-6 08:14 | 只看該作者
電流控制型脈寬調制器
隨著電能變換技術的發展,功率MOSFET在開關變換器中開始廣泛使用,為此美國硅通用半導體公司(Silicon General)推出的,SG3525是用于驅動N溝道功率MOSFET。其產品一推出就受到廣泛好評。 SG3525是電流控制型PWM控制器,所謂電流控制型脈寬調制器是按照接反饋電流來調節脈寬的。在脈寬比較器的輸入端直接用流過輸出電感線圈的信號與誤差放大器輸出信號進行比較,從而調節占空比使輸出的電感峰值電流跟隨誤差電壓變化而變化。由于結構上有電壓環和電流環雙環系統,因此,無論開關電源的電壓調整率、負載調整率和瞬態響應特性都有提高,是目前比較理想的新型控制器。
作為SG3524的改進型,更適合于運用MOS管作為開關器件的DC/DC變換器,它是采用雙級型工藝制作的新型模擬數字混合集成電路,性能優異,所需外圍器件較少。它的主要特點是:輸出級采用推挽輸出,雙通道輸出,占空比0-50%可調.每一通道的驅動電流最大值可達200mA,灌拉電流峰值可達500mA。可直接驅動功率MOS管,工作頻率高達400KHz,具有欠壓鎖定、過壓保護和軟啟動等功能。該電路由基準電壓源、震蕩器、誤差放大器、PWM比較器與鎖存器、分相器、欠壓鎖定輸出驅動級,軟啟動及關斷電路等組成,可正常工作的溫度范圍是0-700C。基準電壓為5.1 V士1%,工作電壓范圍很寬,為8V到35V。
ID:513258 發表于 2020-3-6 08:50 | 只看該作者
SG3525特點
(1)工作電壓范圍寬:8—35V。
(2)5.1(11.0%)V微調基準電源。
(3)振蕩器工作頻率范圍寬:100Hz—400KHz.
(4)具有振蕩器外部同步功能。
(5)死區時間可調。
(6)內置軟啟動電路。
(7)具有輸入欠電壓鎖定功能。
(8)具有PWM瑣存功能,禁止多脈沖。
(9)逐個脈沖關斷。
(10)雙路輸出(灌電流/拉電流):500mA(峰值)。
ID:513258 發表于 2020-3-6 08:58 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-3-6 09:00 | 只看該作者
SG3525 PWM控制器模塊
1、板載SG3525A PWM 控制芯片
2、板載78M05穩壓芯片,提供可靠的參考電壓
3、板載兩個精密可調電阻,R3控制占空比,R4控制頻率
4、板載電源指示燈
5、工作電壓:8~12V
6、板子尺寸:30.8(mm)x18(mm)1、板載SG3525A PWM 控制芯片
4、板載電源指示燈
5、工作電壓:8~12V
ID:513258 發表于 2020-3-6 09:07 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2020-3-6 10:21 | 只看該作者
  【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  項目測試:波形發生器
  模塊接線:
  SG3525  Arduino
  OUT       A0
  VCC       5V
  GND       GND
  1. /*
  2.   【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
  3.   實驗一百五十七:SG3525 PWM控制器模塊 頻率可調 占空比可調 波形發生器
  4.   項目測試:波形發生器
  5.   模塊接線:
  6.   SG3525  Arduino
  7.   OUT       A0
  8.   VCC       5V
  9.   GND       GND
  10. */
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   pinMode(A0, INPUT);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   int val;
  19.   val = analogRead(A0);
  20.   Serial.println(val, DEC);
  21.   delay(100);
  22. }
ID:513258 發表于 2020-3-6 10:58 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2020-3-6 11:06 | 只看該作者
串口輸出的波形不對,估計這模塊損壞了
ID:703405 發表于 2020-3-6 11:59 | 只看該作者
這也是挺好的
ID:513258 發表于 2020-3-31 17:02 | 只看該作者
謝謝鼓勵,還在學習中
