查看: 1669|回復(fù): 4
單片機定時器中斷程序求助
ID:543966 發(fā)表于 2020-3-5 20:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么在定時器的中斷內(nèi)調(diào)用一次函數(shù)之后,不能再進入定時器中斷了(之前的進入都沒問題,調(diào)用函數(shù)后就不能進入了)?調(diào)試發(fā)現(xiàn)程序一直在while(1)中不動,TH0、TL0已經(jīng)賦值了。
中斷內(nèi)的調(diào)用函數(shù)部分:
if(t > (t1 + 10000))
        mode4();
調(diào)用的函數(shù):
void mode4()
        t = 1;
        restore = 0;
        t1 = 25000;
        t2 = 25000;
        t3 = 25000;
        TR0 = 1
        while(1);
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-5 22:57 | 只看該作者
void mode4()
        t = 1;
        restore = 0;
        t1 = 25000;
        t2 = 25000;
        t3 = 25000;
        TR0 = 1
        while(1);
就在這個函數(shù)中的while(1);中無限循環(huán)了。。。。
ID:462827 發(fā)表于 2020-3-5 23:27 | 只看該作者
你竟然在中斷中調(diào)用一個帶無限循環(huán)的子函數(shù)
ID:487821 發(fā)表于 2020-3-6 01:18 | 只看該作者
這樣會一中斷又跑這個函數(shù),函數(shù)里又在whiel(1),所以就在函數(shù)與中斷之間循環(huán),其實是有產(chǎn)生中斷,在你沒感覺
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-6 09:44 | 只看該作者
使用定時器中斷服務(wù)函數(shù)的一般要求:函數(shù)中任務(wù)盡可能簡短,俗稱打一槍就跑,不可久留。更不能接近或大于中斷周期。不是必須不要在中斷函數(shù)中執(zhí)行具體任務(wù),只要設(shè)置個標(biāo)志,具體任務(wù)放在main函數(shù)主循環(huán)中完成。更不能調(diào)用帶有阻滯型延時函數(shù)和while(1)死循環(huán)的子函數(shù)。在中斷任務(wù)沒有完成前CPU不會響應(yīng)再入中斷請求。除非有更高優(yōu)先級中斷才能打斷此中斷。
