查看: 8984|回復: 25
51單片機+安卓手機APP 通過WIFI控制LED資源包,包含程序,原理圖
安卓手機APP 通過WIFI控制LED
制作出來的實物圖如下:
電路原理圖如下:
  1. /*
  2. 通信波特率:9600Mbps
  3. 引腳定義:
  4.                 led1-2.0
  5.                 led2-2.1
  6.                 led3=2.2
  7. */
  8. #include <reg51.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. //以下是板子上LED的配置,把Px_x改成自己對應的腳。
  12. //以下是你的51單片機的晶振大小
  13. #define FOSC_110592M
  14. //注意,無論接收到信號還是發送完信號,都會進中斷服務程序的
  15. sbit led1=P2^0;
  16. sbit led2=P2^1;
  17. sbit led3=P2^2;
  18. /*初始化程序(必須使用,否則無法收發),次程序將會使用定時器1*/
  19. void SerialInti()//初始化程序(必須使用,否則無法收發)
  20. {
  21.         TMOD=0x20;//定時器1操作模式2:8位自動重載定時器
  22. #ifdef FOSC_12M                   //在這里根據晶振大小設置不同的數值初始化串口
  23.         TH1=0xf3;//裝入初值,波特率2400
  24.         TL1=0xf3;
  25. #else
  26.         TH1=0xfd;//裝入初值,波特率9600
  27.         TL1=0xfd;
  28. #endif //end of SOC_12M
  29.
  30.         TR1=1;//打開定時器
  31.         SM0=0;//設置串行通訊工作模式,(10為一部發送,波特率可變,由定時器1的溢出率控制)
  32.         SM1=1;//(同上)在此模式下,定時器溢出一次就發送一個位的數據
  33.         REN=1;//串行接收允許位(要先設置sm0sm1再開串行允許)
  34.         EA=1;//開總中斷
  35.         ES=1;//開串行口中斷
  36. }
  37. //串行口連續發送char型數組,遇到終止號/0將停止
  38. void Uart1Sends(uchar *str)
  39. {
  40.         while(*str!='\0')
  41.         {
  42.                 SBUF=*str;
  43.                 while(!TI);//等待發送完成信號(TI=1)出現
  44.                 TI=0;
  45.                 str++;
  46.         }
  47. }
  48. //延時函數
  49. void delay(uint ttt)
  50. {
  51. while(ttt--);
  52. }
  53. //ESP8266上電初始化
  54. void esp8266_init()
  55. {
  56.         Uart1Sends("AT+CIPMUX=1\r\n");
  57.         delay(50000);
  58.         Uart1Sends("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");
  59. }
  60. void main()
  61. {                 delay(50000);
  62.         delay(5000);
  63.         SerialInti();
  64.         esp8266_init();
  65.         P2=0x00;
  66.         while(1)
  67.         {
  68.         }
  69.
  70. }
  71. /*串行通訊中斷,收發完成將進入該中斷*/
  72. void Serial_interrupt() interrupt 4
  73. {
  74. if(RI)
  75. {
  76.         RI=0;//接收中斷信號清零,表示將繼續接收
  77.         switch(SBUF)
  78.         {
  79.           case 'a':led1=~led1;break;
  80.            case 'b':led2=~led2;break;
  81.                      case 'c':led3=~led3;break;
  82.         }
  83. }
  84. }
手機APPWiFi控制三個LED燈開關設計資料.7z (641.99 KB, 下載次數: 212)
收藏收藏21 分享淘帖 頂2 踩
ID:282520 發表于 2020-3-5 17:41 | 只看該作者
請問下大佬那APP安裝包怎么用呀?
ID:8222 發表于 2020-3-5 22:34 | 只看該作者
謝謝分享,下載學習。
ID:210588 發表于 2020-3-6 10:29 | 只看該作者
切了佛 發表于 2020-3-5 17:41
請問下大佬那APP安裝包怎么用呀?
安卓手機直接安裝
ID:563347 發表于 2020-3-25 16:51 | 只看該作者
樓主沒有app源碼嗎
ID:731431 發表于 2020-4-24 18:00 | 只看該作者
樓主用的WIFI模塊芯片型號是什么啊?
ID:582255 發表于 2020-4-24 21:20 | 只看該作者
樓主厲害,里面有仿真不
ID:738546 發表于 2020-4-27 17:50 來自觸屏版 | 只看該作者
請問8266使用前還需要做什么嗎
ID:210588 發表于 2020-4-28 18:45 | 只看該作者
請問下大佬那APP安裝包怎么用呀?
在手機里安裝就可以了
ID:210588 發表于 2020-4-28 18:46 | 只看該作者
LBJ9999 發表于 2020-3-25 16:51
樓主沒有app源碼嗎
有 E4A寫的
ID:210588 發表于 2020-4-28 18:47 | 只看該作者
aktuan007 發表于 2020-4-24 21:20
樓主厲害,里面有仿真不
沒有仿真,只有實物
式谷 發表于 2020-4-24 18:00
樓主用的WIFI模塊芯片型號是什么啊?
ESP8266
ID:210588 發表于 2020-4-28 18:48 | 只看該作者
dehermano 發表于 2020-4-27 17:50
請問8266使用前還需要做什么嗎
要配置的的,沒有配置過是不能用的
ID:740610 發表于 2020-4-29 17:50 | 只看該作者
配置要怎么配置啊大佬
ID:740610 發表于 2020-4-29 18:08 | 只看該作者
大佬應該怎么配置啊
ID:65237 發表于 2020-4-29 20:26 | 只看該作者
樓主 謝謝分享 能通過你WIFI模塊到路由器嗎 再通過手機APP網絡遠程控制嗎
ID:6985 發表于 2020-5-1 11:26 | 只看該作者
APP源碼能分享下嗎樓主
ID:56960 發表于 2020-7-10 14:44 | 只看該作者
已經收藏!感謝樓主分享!
ID:801177 發表于 2020-7-10 18:14 | 只看該作者
樓主用的WIFI模塊芯片型號是什么啊?
ID:856141 發表于 2020-12-7 16:48 | 只看該作者
已經收藏!感謝樓主分享!
ID:856141 發表于 2020-12-7 17:14 | 只看該作者
APP源碼能分享下嗎樓主
ID:785842 發表于 2020-12-10 20:57 | 只看該作者
已經收藏!感謝樓主分享!
ID:110278 發表于 2020-12-11 15:48 | 只看該作者
很詳細。。。。
ID:402677 發表于 2025-1-26 11:52 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主提供的好資料,好想自己做一個試一試!
ID:402677 發表于 2025-1-26 11:54 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主,先收藏一下,有空了慢慢學習
ID:874498 發表于 2025-4-6 21:34 | 只看該作者
下載學習嘗試下
