查看: 6484|回復: 16
求助,關于LCD1602的顯示問題和如何判斷是否損壞
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:677520 發表于 2020-3-5 09:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,為什么會出現這種情況,百度上都沒有相關的案例,是不是我的1602壞了抑或是程序問題
ID:342451 發表于 2020-3-5 10:15 | 顯示全部樓層
最簡單快捷的方法就是,隨便下載個歷程,照著別人的代碼接下線,如果不能正常的執行,就是LCD壞了,反之檢查你的代碼。
ID:702573 發表于 2020-3-5 10:18 | 顯示全部樓層
感覺應該是線接錯了,要么就是程序定義的口和你實際接的口不一樣
ID:462827 發表于 2020-3-5 10:38 | 顯示全部樓層
放到好的開發板和正確的例程上去試
ID:584814 發表于 2020-3-5 11:14 | 顯示全部樓層
程序貼上來看看才知道是不是程序問題。如果程序沒問題接線也沒問題那就是壞了。
ID:702943 發表于 2020-3-5 16:56 | 顯示全部樓層
應該是程序有問題,以前也遇到過這樣的情況,如果屏幕是亮的,就沒有壞
ID:703118 發表于 2020-3-5 20:00 | 顯示全部樓層
看起來沒問題能亮,像素也點亮了
ID:677520 發表于 2020-3-6 12:45 | 顯示全部樓層
這是程序
#include<reg52.h>
sbit lcdrs=P2^2;
sbit lcdrw=P2^1;
sbit lcden=P2^0;
uchar table1[]="AT89C51";
uchar table2[]="STC89C52RC";
void delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void write_com(uchar com)  //寫指令
                lcdrw=0;
                lcdrs=0;
        P0=com;   //將指令賦給P0
        lcden=1;  //高脈沖
        delay_ms(5);
        lcden=0;
void write_dat(uchar dat)  //寫數據
        lcdrs=1;
                lcdrw=0;
        P0=dat;   //數據賦給P0
        lcden=1;  //高脈沖
        delay_ms(5);
        lcden=0;
void init()
{        lcden=0;
        write_com(0x01);
        delay_ms(20);
        write_com(0x06);
        delay_ms(20);
        write_com(0x0C);
        delay_ms(20);
        write_com(0x38);
        delay_ms(20);
        uchar i;
        init();
        write_com(0x80);
        for(i=0;i<7;i++)
                write_dat(table1[i]);
        delay_ms(10000);
        write_com(0x80);
        for(i=0;i<10;i++)
       write_dat(table2[i]);
        while(1);
ID:677520 發表于 2020-3-6 12:46 | 顯示全部樓層
之一知足 發表于 2020-3-5 10:15
最簡單快捷的方法就是,隨便下載個歷程,照著別人的代碼接下線,如果不能正常的執行,就是LCD壞了,反之檢 ...
謝謝回答,我試過別人的代碼,也有改接線,區別在于右邊黑的多少
ID:677520 發表于 2020-3-6 12:47 | 顯示全部樓層
秋易老 發表于 2020-3-5 10:18
感謝回復,接線檢查過很多次了,也試過其他程序,沒有解決
ID:677520 發表于 2020-3-6 12:48 | 顯示全部樓層
東寧 發表于 2020-3-5 16:56
應該不是程序問題,換了好幾個程序都不行
ID:677520 發表于 2020-3-6 12:53 | 顯示全部樓層
換了其他程序,黑塊數量會有變化關閉電源黑塊還會停留一會再消失
斷電后會顯示一會
斷電后會顯示一會
換程序黑塊數量變化
換程序黑塊數量變化
ID:487821 發表于 2020-3-6 14:12 | 顯示全部樓層
屏里導電層接觸不良,拆下重裝一下
ID:703392 發表于 2020-3-6 14:53 | 顯示全部樓層
應該是程序有問題,
ID:433688 發表于 2020-3-6 18:11 | 顯示全部樓層
你可以看看是不是接口接錯了 LCD接線都很重要
ID:316880 發表于 2020-3-6 19:24 | 顯示全部樓層
下載一個沒有問題的程序進去就可以判斷是不是液晶屏的問題了
ID:213173 發表于 2020-3-7 10:49 | 顯示全部樓層
Carbon1 發表于 2020-3-6 12:45
這是程序
#include
樓主的程序沒有什么明顯毛病,出現這種現象應該是LCD初始化失敗。要仔細檢查硬件! VCC是電壓否正常、紋波是否過大、晶振頻率是否合適、振蕩電容大小是否合適、復位電路是否正常。特別是要檢查面包板接觸不良。
初始化程序稍微調整一下:
void init()
        lcden=0;
        delay_ms(20);
        write_com(0x38);
        write_com(0x38);
        write_com(0x38);
        delay_ms(20);
        write_com(0x01);
        delay_ms(20);
        write_com(0x0C);
        delay_ms(20);
        write_com(0x06);
        delay_ms(20);
