查看: 2368|回復: 5
如何萬用表使用觀念,電表的正確使用方式
ID:395522 發(fā)表于 2020-3-5 08:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看了好幾個視頻修電腦或維修家電的。維修的思路有使我增進不少功力。
讓我比較有疑惑的是,一些視頻中使用數(shù)碼萬用表操作,跟我的認知有相反。
一般認為紅色探棒是正級,黑色探棒是負級。這樣才會量到正的電壓值。
不過有發(fā)現(xiàn)怎么跟我拿的都相反探棒都相反去測量,正探棒搭地,負探棒去做測量?
請各位大師指點迷津,謝謝
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-5 15:12 | 只看該作者
你好,
首先說一下電壓概念,通常我們說的電壓是一個籠統(tǒng)概念,準確講應該叫電勢,即一種理想狀態(tài)的其中一點(可以理解為一個面,點,線等)相對于另一點的電勢能大小。
在萬用表測量中,可理解為,紅筆對黑筆之間的電勢。理想狀態(tài)萬用表內(nèi)阻為無窮大,無電流通過。電勢是一個相對值。
但實際中不存在無窮大電阻,電流在你接觸到測量點的時候有電勢就存在電子移動,規(guī)定電流方向為電子移動的反方向,因為電子帶負電荷。所有儀器只能檢測電流,不可能直接檢測電壓,電壓值是通過電流流通精密電阻的大小計算出來的!!!
以前沒有數(shù)字萬用表,都是指針式萬用表,電流流過指針表頭線圈產(chǎn)生磁場與磁鐵產(chǎn)生斥力發(fā)生偏移,指出讀數(shù),如果流通方向相反則產(chǎn)生引力,導致打表,無法正確讀數(shù)。而現(xiàn)在數(shù)字萬用表不存在這種情況,可以判斷電流流通的方向,如果相反則可以顯示-XXX,
在電路設(shè)計通用規(guī)則中均規(guī)定必須存在工作地,即相對于工作電壓的0電勢點,我們通常稱作地或者接地。故檢修過程中測量通常是測量某兩點間電動勢,通過讀取表顯正負值即可判斷方向了。那么紅筆黑筆也就沒必要過多區(qū)分。
總結(jié),紅黑表筆是歷史留下來的結(jié)果,測量方式適應了現(xiàn)代科技。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-5 15:51 | 只看該作者
變通變通那么一下下嘛
很多時候,我們是要去測量一個電壓值,而不是去區(qū)分它的正負
比如,你要測量一個3.0V電池的電壓,正著量就是3.0V,紅黑拿反了,結(jié)果就是-3.0V,你一樣可以知道這個電池的電壓是3.0V
測量別的地方也是一樣的,只看后面的數(shù)值,不看前面的符號的,這是個經(jīng)驗
當然,也有用來區(qū)分正負的時候,你隨便兩個點,得出結(jié)果是正電壓的時候,紅筆對應的是正極
結(jié)果是負電壓,黑筆是正極
完事
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-5 16:13 | 只看該作者
紅筆黑筆也就沒必要過多區(qū)分
ID:704344 發(fā)表于 2020-3-8 00:55 | 只看該作者
萬用表;紅正黑負,注意檔位量程;注意手持方式
ID:524818 發(fā)表于 2020-3-8 08:46 | 只看該作者
數(shù)字萬用表可以紅黑任意測量,測量結(jié)果也是一樣的,只不過顯示數(shù)值反接的時候是負數(shù),原來的指針萬用表要區(qū)分紅黑表筆,因為接反了表針反轉(zhuǎn)有可能損壞表頭
