樓主在子程序中使用了死循環,程序運行到此時再也出不來,再按按鍵也就無效了。所有程序都得在主循環 while(1)中跑起來,中斷除外。
另外還有兩處錯誤:
1.延時函數的參數數據類型要與實際應用相對應。
2.stc15w104是1T單片機,速度比普通51快許多,延時函數里的變量也要相應增量。
修改如下:
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit led=P3^1;
- sbit S3=P3^0;
- uchar num;
- uint num1;
- //1T單片機ms延時程序
- void delay(uint i)
- uint j,k;
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=1150;k>0;k--);
- //12T單片機ms延時程序
- uint j,k;
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- void main()
- while(1)
- if(S3==0)
- delay(10); //消抖
- if(S3==0)
- while(!S3); //等待按鍵松開
- num++;
- if(num>=4)
- num=0;
- if(num==0)
- led=1;
- num1=0;
- else
- num1++;
- if(num1>num*1000)
- num1=0;
- led=~led;
- delay(1);
復制代碼 |
