查看: 4350|回復(fù): 10
如何將字符串中想要的數(shù)據(jù)提取出來?
ID:97629 發(fā)表于 2020-3-4 22:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求教大神解答如何將
{"method":"send","gatewayNo":"02","userkey":"28ff5de5c5454236bd75*******","f":"updateSensor","p1":"POWER01","p2":"0"}&^!
中最后一個   “0”    提取出來轉(zhuǎn)換成int型數(shù)據(jù)    而且“0”這是個變化的數(shù)值
ID:174087 發(fā)表于 2020-3-5 09:33 | 只看該作者
字符串比較“p2”,然后往后便宜兩位拿數(shù)據(jù)就可以了
ID:462827 發(fā)表于 2020-3-5 09:54 | 只看該作者
單片機還是電腦上?
如果是單片機上,你就先查子串"p2":"進(jìn)行定位,然后往后遇到數(shù)值后的"為止,自己把數(shù)值串轉(zhuǎn)為整數(shù)。
如果是電腦,可以用取子串或用正規(guī)匹配來取數(shù)值串,然后再轉(zhuǎn)為整數(shù),比如易語言的取文本中間: 到數(shù)值(文本_取出中間文本(字符串,"P2"+#引號+":"+#引號,#引號))
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-5 13:22 | 只看該作者
如果字符串長度固定,你就麻煩下數(shù)一數(shù)這個字符串的0在第幾位,因為字符串變量是可以用指針讀取某一位的。是就用 變量=*str+幾;讀取。注:(數(shù)的時候從0開始數(shù),包括空格標(biāo)點符號)
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-5 17:15 | 只看該作者
你好!
需要把具體應(yīng)用環(huán)境和硬件要求說明白
ID:703167 發(fā)表于 2020-3-5 21:50 | 只看該作者
典型的json數(shù)據(jù)格式,通過jquery遍歷解析json
ID:559684 發(fā)表于 2020-3-6 11:13 | 只看該作者
用一個取地址符
ID:97629 發(fā)表于 2020-3-7 22:04 | 只看該作者
hantu 發(fā)表于 2020-3-5 09:54
單片機還是電腦上?
如果是單片機上,你就先查子串"p2":"進(jìn)行定位,然后往后遇到數(shù)值后的"為止,自己把數(shù) ...
嗯嗯,好的。我去試試感謝
ID:97629 發(fā)表于 2020-3-7 22:05 | 只看該作者
woshige 發(fā)表于 2020-3-5 09:33
好想法,我去試試
ID:97629 發(fā)表于 2020-3-7 22:06 | 只看該作者
lovexulu 發(fā)表于 2020-3-5 13:22
如果字符串長度固定,你就麻煩下數(shù)一數(shù)這個字符串的0在第幾位,因為字符串變量是可以用指針讀取某一位的。 ...
嗯嗯,好的。感謝。我去試試
ID:97629 發(fā)表于 2020-3-7 22:13 | 只看該作者
單片機還是電腦上?
我這邊使用的是單片機,讀取的服務(wù)器返回的數(shù)據(jù)。您可以幫助我下么。或者說有沒有例程。萬分感謝
