查看: 5435|回復: 5
51單片機+74hc595芯片實現跑馬燈Proteus仿真程序
1、74HC595特點
串進并出,移位,鎖存(相當于把8位輸入送到Q0-Q7,鎖存前Q0-Q7為上一次的值)
Q7‘為串行輸出,即可以級聯。
SCK(SH_CP)    //串行輸入時鐘, 串行輸入
RCK(ST_CP)    //存儲寄存器時鐘,并行輸出2、原理圖如圖所示
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned int uint;
  5. void delayms(uint xms);
  6. void hc595(uchar byteData);
  7. sbit SER = P3^4;    //p3.4腳控制串行數據輸入
  8. sbit SCK = P3^6;    //串行輸入時鐘
  9. sbit RCK = P3^5;    //存儲寄存器時鐘
  10. uchar code table[]=
  11.                                  {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  12. uchar num=0;
  13. void main()
  14. {
  15.         while(1)
  16.         {
  17.                    for(num=0;num<8;num++)
  18.                 {
  19.                         hc595(table[num]);
  20.                         delayms(500);
  21.                 }
  22.         }        //        hc595(0x55);            // Q7~Q0=0101 0101                 }
  23. }
  24. /*功能:發送一個字節的數據給595,再并行輸出*/
  25. void hc595(char byteData)
  26. {
  27.     char i=0;
  28.     for(i=0;i<8;i++)
  29.     {
  30.         SER = byteData>>7;        //送出7位數據
  31.         byteData= byteData<<1;
  32.         SCK = 0;          //上升沿,讓串行輸入時鐘變為高電平,并延時2個時鐘周期
  33.         _nop_();
  34.         _nop_();
  35.         SCK = 1;          //變為低電平,為下次準備
  36.     }
  37.
  38.    //位移寄存器數據準備完畢,轉移到存儲寄存器
  39.    RCK = 0;         //上升沿,讓存儲寄存器時鐘變為高電平,并延時2個時鐘周期
  40.    _nop_();
  41.    _nop_();
  42.    RCK = 1;
  43. }
  44. void delayms(uint xms )  //延時xms函數
  45. {
  46.         uint a,b;
  47.         for(a=xms;a>0;a--)
  48.          for(b=110;b>0;b--);
  49. }
  50.
hc595 (8個led燈).zip (99.69 KB, 下載次數: 118)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:748788 發表于 2020-6-26 14:19 | 只看該作者
初次接觸595,一下子就成了,便于進一步搞懂595,謝謝樓主
ID:608923 發表于 2020-9-6 21:18 | 只看該作者
謝謝樓主的解析,讓我懂得了跟多
ID:978629 發表于 2021-11-13 16:33 | 只看該作者
網上找了資料,對著樓主的資料,剛好手邊有資料。就做了一個。補貼個實物圖。
ID:208271 發表于 2022-1-22 23:06 | 只看該作者
謝謝樓主,按照樓主的改了下,改為點陣控制,完全沒問題。樓主對595的說明也很簡潔:串進并出,移位,鎖存
ID:997051 發表于 2022-1-24 08:29 | 只看該作者
※                 }多了!
