查看: 2889|回復: 3
單片機紫外線消毒控制程序 人體紅外感應
ID:374128 發表于 2020-3-4 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*--************************防病毒紫外線程序***************************--*/
  2. /*
  3.    程序開發者:邵
  4.    日期:2020年2月9日
  5.    功能:人體感應,檢查到人體后開啟進行30秒的紫外線消毒,然后停止后
  6.    同時也會記錄人數,也可以手動切換功能,按一下按鈕,紫外線消毒常亮,再按一次
  7.    恢復功能正常。
  8. */
  9. /*--*******************************************************************--*/
  10. #include "reg52.h"
  11. typedef unsigned int u16;
  12. typedef unsigned char u8;
  13. sbit Rtiganying = P3^7;//接人體感應傳感器
  14. sbit ZWxian = P3^0;//紫外線消毒
  15. unsigned int Chesi_Key = 0,j,Y,a=50,b=10;
  16. sbit LSA = P2^2;
  17. sbit LSB = P2^3;
  18. sbit LSC = P2^4;
  19. sbit k1 = P3^3;
  20. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  21.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  22. u8 ssec,sec,min;
  23. u8 DisplayData[8];
  24. void Timer0Init()
  25. {
  26.         TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  27.         TH0=0Xd8;        //給定時器賦初值,定時10ms
  28.         TL0=0Xf0;
  29.         ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  30.         EA=1;//打開總中斷
  31.         TR0=1;//打開定時器
  32. }
  33. void DigDisplay()
  34. {
  35.         u8 i;
  36.         for(i=0;i<8;i++)
  37.         {
  38.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  39.                 {
  40.                         case(0):
  41.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  42.                         case(1):
  43.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  44.                         case(2):
  45.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  46.                         case(3):
  47.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  48.                         case(4):
  49.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  50.                         case(5):
  51.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  52.                         case(6):
  53.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  54.                         case(7):
  55.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  56.                 }
  57.                 P0=DisplayData[i];//發送段碼
  58.                 j = 100;
  59.                 while(j--); //間隔一段時間掃描
  60.                 P0=0x00;//消隱
  61.         }
  62. }
  63. void datapros()
  64. {
  65.         DisplayData[0]=smgduan[ssec%10];
  66.         DisplayData[1]=smgduan[ssec/10];
  67.         DisplayData[2]=0x40;
  68.         DisplayData[3]=smgduan[sec%10];
  69.         DisplayData[4]=smgduan[sec/10];
  70.         DisplayData[5]=0x40;
  71.         DisplayData[6]=smgduan[min%10];
  72.         DisplayData[7]=smgduan[min/10];
  73. }
  74. void Kay()
  75. {
  76.   if(k1==0)
  77.   {
  78.    j = 1500;
  79.    while(j--);
全部資料51hei下載地址:
紫外線程序.zip (24.7 KB, 下載次數: 28)
ID:1 發表于 2020-3-4 14:50 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
ID:679425 發表于 2020-3-5 16:42 | 顯示全部樓層
希望補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片
ID:366344 發表于 2020-3-16 09:17 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎
