查看: 7332|回復: 13
DS1302讀取時間一直顯示65:65:65
ID:452950 發表于 2020-3-3 17:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這兩天在做51單片機考勤系統需要顯示時間,就用DS1302來做時鐘,本來都已經能正常顯示和改時間了,不知道出了什么問題,上電后年月日時分秒都顯示65:65:65了,換了一個DS1302也是這樣,請問什么情況會導致這樣,謝謝大家!我用的代碼貼在下面,但是之前本來是能顯示的,今天突然出的問題,接線也沒有變過,應該不是代碼的問題。。。
#include <reg52.h
#include <intrins.h>
#include "ds1302.h"
//設置時間,time[0]-time[6]數據存放順序為:秒,分,時,日,月,星期,年
unsigned char times[7]={00,30,23,12,6,6,10};
sbit SCLK=P0^3;
sbit IO=P0^2;
sbit RST=P0^1;
sbit ACC7=ACC^7;
sbit ACC0=ACC^0;
/*                        向1302當前地址處寫入1字節數據                      */
void write_1302_byte(unsigned char d)
    unsigned char i;
    ACC=d;              //將8位數據寫入ACC
    for(i=8;i>0;i--)    //循環8次將ACC8位數據從低位到高位寫入1302
        IO=ACC0;            //將ACC的最低位轉送到IO口
        SCLK=1;         //上升沿寫入1位數據
        SCLK=0;
        ACC=ACC>>1;            //將ACC次低位變為最低位
/*                    從1302的當前地址處讀出1字節數據                           */
unsigned char read_1302_byte(void)
    unsigned char i;
    for(i=8;i>0;i--)
        ACC=ACC>>1;
        ACC7=IO;
        SCLK=1; //時鐘下降沿讀1位數據
        SCLK=0;
    return (ACC);
/*                        將數據Data寫入1302寄存器add處                      */
void write_1302_reg(unsigned char add,unsigned char d)
    RST= 0;
    SCLK=0;
    RST= 1;
    write_1302_byte(add);        //將1302的指針移到add處
    write_1302_byte(d);            //往add處寫入數據
    SCLK=1;
    RST=0;              //停止寫數據
/*                            讀寄存器add處的值                                */
unsigned char read_1302_reg(unsigned char add)
    unsigned char d;
    RST=0;
    SCLK=0;
    RST=1;
    d=read_1302_byte();
    SCLK=1;
    RST=0;
    return (d);
/*                    設置時間,time[0]-time[6]數據存放順序為:秒,分,時,日,月,星期,年                     */
void write_1302_time(unsigned char *time)
    unsigned char add=0x80;            //地址add初值(秒),偶數地址為只寫
    unsigned char i;
    unsigned char timeBCD[7];   //用以存放time數據的BCD碼值
    bdata unsigned char l,h;         //單位變量,分別存放時間數據(8421BCD碼)的低4位和高4位
    for(i=0;i<7;i++)            //將時間數據轉為BCD碼放入timeBCD中
        l=time[i]%10;
        h=time[i]/10;
        timeBCD[i]=h*16+l;
    write_1302_reg(0x8e,0x00);            //禁止寫
    for(i=0;i<7;i++)
        write_1302_reg(add,timeBCD[i]); //將時間數據寫入1302對應的寄存器
        add+=2;                         //地址移動,確保地址為偶數
    write_1302_reg(0x8e,0x80);          //允許寫
/*                                                讀取當前時間                                               */
void read_1302_time(unsigned char time[])
    unsigned char i;
    unsigned char add=0x81;         //設置地址add初值(秒),奇數為只讀
    bdata unsigned char l,h;             //單位變量,分別存放時間數據(8421BCD碼)的低4位和高4位,用以進行十進制轉換
    for(i=0;i<7;i++)
        time[i]=read_1302_reg(add);        //將時間數據(8421BCD碼)從1302對應的寄存器中讀出
        l=time[i]&0x0f;                //l存放time的低4位,即個位
        h=(time[i]>>4)&0x0f;    //h存放time的高4位,即十位
        time[i]=h*10+l;         //時間數據以十進制形式放進time[i]中
        add+=2;                        //地址移動,確保地址為奇數
ID:190577 發表于 2020-3-3 20:39 | 只看該作者
時鐘可以走時?
ID:452950 發表于 2020-3-3 22:12 | 只看該作者
沒有反應,一直顯示65,讀不出時間
ID:462827 發表于 2020-3-4 00:18 | 只看該作者
主函數呢,換引腳試了嗎
ID:648281 發表于 2020-3-4 07:49 | 只看該作者
你好!
你的意思是以前都是正常可以使用的?
ID:452950 發表于 2020-3-4 10:05 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-3-4 07:49
你好!
你的意思是以前都是正常可以使用的?
對的,前一天都能顯示,我設置的沒有實時更新,只讀一瞬間的時間,但是現在也讀不出來了。現在考慮換一種時鐘芯片了
這個是讀時間然后顯示的程序,只能讀出65年65月65日65:65:65
void Puttime(void)
    read_1302_time(times);
        WriteCommand(0x81);
    WriteData(((times[6]%100)/10)+48);
    WriteData((times[6]%10)+48);
        PutStr(0,2,"年");
    WriteData(((times[4]%100)/10)+48);
    WriteData((times[4]%10)+48);
        PutStr(0,4,"月");
    WriteData(((times[3]%100)/10)+48);
    WriteData((times[3]%10)+48);
        PutStr(0,6,"日");
        WriteCommand(0x92);                //90
    WriteData(((times[2]%100)/10)+48);
    WriteData((times[2]%10)+48);
        WriteData(':');
    WriteData(((times[1]%100)/10)+48);
    WriteData((times[1]%10)+48);
        WriteData(':');
    WriteData(((times[0]%100)/10)+48);
    WriteData((times[0]%10)+48);
ID:648281 發表于 2020-3-4 10:20 | 只看該作者
xxpp2011 發表于 2020-3-4 10:05
對的,前一天都能顯示,我設置的沒有實時更新,只讀一瞬間的時間,但是現在也讀不出來了。現在考慮換一種 ...
你這個主要應該是程序的問題;
DS1302 絲印寫的都有什么字?
ID:452950 發表于 2020-3-4 11:21 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-3-4 10:20
你這個主要應該是程序的問題;
DS1302 絲印寫的都有什么字?
DS1302
1705C2
+163AN
ID:452950 發表于 2020-3-4 18:37 | 只看該作者
hantu 發表于 2020-3-4 00:18
主函數呢,換引腳試了嗎
重新定義了三個空置的引腳,但是還是不行,用萬用表測線路都是通的,有可能是晶振壞了,我買了個新的等到貨了再試試。。
ID:496117 發表于 2020-3-4 19:02 | 只看該作者
h*16+l; // 這個是錯誤的,16進制跟10進制只是顯示的不一樣,內部值是一樣的,不用你手動處理
ID:46065 發表于 2020-3-4 22:01 | 只看該作者
你3個上拉電阻加了沒?我以前也有過這種情況!
ID:452950 發表于 2020-3-5 11:52 | 只看該作者
wxxl 發表于 2020-3-4 22:01
謝謝,可能確實是這個原因,我接了以前焊的時鐘電路可以正常工作,之前用的是獨立的時鐘模塊,上面三個信號引腳沒有接上拉電阻,我還以為不是必須接的。。。
ID:1096001 發表于 2023-11-11 23:39 | 只看該作者
讀數據時要把指令改為讀指令
ID:1085441 發表于 2023-11-12 22:43 | 只看該作者
只有SDIO引腳必須要上拉電阻,一般10k,其它2根線只有設置成準雙向IO口就行
