查看: 1317|回復: 0
單片機根據按鍵按下的狀態獲得按鍵標志源程序
ID:616230 發表于 2020-3-3 15:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. idata KEY_FLAG        key_flag;
  2. /************************************************************
  3. * 函數名稱:按鍵掃描
  4. * 描    述:根據按鍵按下的狀態獲得按鍵標志
  5. * 輸    入:無
  6. * 輸    出:無
  7. ************************************************************/
  8. void key_scan(void)
  9. {
  10.         uint8_t key_value = 0;
  11.         static uint8_t key_temp = 0;
  12.         static uint8_t status = KEY_SET;
  13.         key_value = P0&0x04;
  14.         switch(status)
  15.         {
  16.                 case KEY_SET:        if (key_value)
  17.                                                 {
  18.                                                         time_out = 0;
  19.                                                         debounce_time = 320;        // 消抖定時時間32ms
  20.                                                         status = KEY_UP;
  21.                                                 }
  22.                                                 break;
  23.
  24.                 case KEY_UP:        if (debounce_time_flag)
  25.                                                 {
  26.                                                         if (key_value == key_temp)
  27.        status = KEY_DOWN;
  28.                                                         else
  29.        status = KEY_SET;
  30.                                                 }
  31.                                                 break;
  32.
  33.                 case KEY_DOWN:        if (key_value == key_temp)                        // 還是上次的按鍵值
  34.                                                 {
  35.                                                         long_time = 10000;                                // 被按下沒開始長按計時
  36.                                                         status = KEY_RELEASE;
  37.                                                 }
  38.                                                 else if (!key_value)
  39.                                                         status = KEY_SET;
  40.                                                 break;
  41.
  42.                 case KEY_RELEASE:        if (!long_time_flag)
  43.                                                         {
  44.        if ((key_value != key_temp)&&(key_value == 0))        // 放開的時候
  45.        {
  46.        key_flag.thick++;
  47.        time_out = 2000;
  48.        long_time = 0;
  49.        status = KEY_SET;
  50.        }
  51.                                                         }
  52.                                                         else
  53.                                                         {
  54.        key_flag.long_press = 1;
  55.        if (key_value == 0)
  56.        {
  57.        status = KEY_SET;
  58.        key_flag.long_press = 0;
  59.        long_time_flag = 0;
  60.        }
  61.                                                         }
  62.                                                         break;
  63.
  64.                 default:
  65.                                                 break;
  66.         }
  67.
  68.         key_temp = key_value;
  69.
  70.         if (long_time_flag||time_out_flag)
  71.         {
  72.                 key_temp = 0;
  73.         }
  74. }
  75. /************************************************************
  76. * 函數名稱:按鍵任務處理
  77. * 描    述:根據按鍵掃描的結果處理對應的按鍵任務
  78. * 輸    入:無
  79. * 輸    出:無
  80. ************************************************************/
  81. void key_task(void)
  82. {
  83.         /*按鍵任務*/
  84.         if (time_out_flag)
  85.         {
  86.                 time_out_flag = 0;
  87.                 switch(key_flag.thick)
  88.                 {
  89.                         case 1:
  90.                                         user_data_fill(pwm_value);                //初始化要發送的5bytes數據
  91.                                         RF_Send_Data_To_hardware();                //RF 開始發送給硬件
  92.                                         key_flag.thick = 0;
  93.                                         break;
  94.
  95.                         default:
  96.                                         key_flag.thick = 0;
  97.                                         break;
  98.                 }
  99.         }
  100.         if (key_flag.long_press == 1)        // 如果長按釋放了,清楚長按標志位
  101.         {
  102.                 user_flag |= 0x01;                // PWM調光標志置位
  103.         }
  104.         else
  105.                 user_flag &= 0xFE;                // PWM調光標志清零
  106. }
