使用51單片機,8位共陰數碼管,1個鎖存器 74HC573連接數碼管的段選,1個鎖存器 74HC573連接數碼管的位選,溫度傳感器DS18B20連接P2^2.
數碼管一直顯示000.00,數值沒有變換。找了好久沒有找到問題,希望有老司機幫忙分析下。
- * DS18B20溫度傳感器實驗 *
- 實現現象: 具體接線操作請看視頻。
- 下載程序后,在溫度傳感器接口處,按照絲印方向插好溫度傳感器,數碼管就會顯示
- 檢測的溫度值,
- 注意事項:
- #include "reg51.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit dula= P2^6;
- sbit wela= P2^7;
- sbit Ds18b20Port=P2^2;
- uchar DisplayData[8];
- uchar code table[]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰數碼管0-15
- * 函 數 名 : delay
- * 函數功能 : 延時函數,i=1時,大約延時10us
- void Delay1ms(uint z)
- uint x,y;
- for( y=z; y>0; y--)
- for(x=110; x>0; x--);
- * 函 數 名 : Ds18b20Init
- * 函數功能 : 初始化
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 初始化成功返回1,失敗返回0
- uchar Ds18b20Init()
- uchar i;
- Ds18b20Port = 0; //將總線拉低480us~960us
- i = 70;
- while(i--);//延時642us
- Ds18b20Port = 1; //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
- i = 0;
- while(Ds18b20Port) //等待DS18B20拉低總線
- Delay1ms(1);
- i++;
- if(i>5)//等待>5ms
- return 0;//初始化失敗
- return 1;//初始化成功
- * 函 數 名 : Ds18b20WriteByte
- * 函數功能 : 向18B20寫入一個字節
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
- uint i, j;
- for(j=0; j<8; j++)
- Ds18b20Port = 0; //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
- i++;
- Ds18b20Port = dat & 0x01; //然后寫入一個數據,從最低位開始
- i=6;
- while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
- Ds18b20Port = 1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
- dat >>= 1;
- * 函 數 名 : Ds18b20ReadByte
- * 函數功能 : 讀取一個字節
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- uchar Ds18b20ReadByte()
- uchar byte, bi;
- uint i, j;
- for(j=8; j>0; j--)
- Ds18b20Port = 0;//先將總線拉低1us
- i++;
- Ds18b20Port = 1;//然后釋放總線
- i++;
- i++;//延時6us等待數據穩定
- bi = Ds18b20Port; //讀取數據,從最低位開始讀取
- /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
- byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
- i = 4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
- while(i--);
- return byte;
- * 函 數 名 : Ds18b20ChangTemp
- * 函數功能 : 讓18b20開始轉換溫度
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Ds18b20ChangTemp()
- Ds18b20Init();
- Delay1ms(1);
- Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳過ROM操作命令
- Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉換命令
- // Delay1ms(100); //等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
- * 函 數 名 : Ds18b20ReadTempCom
- * 函數功能 : 發送讀取溫度命令
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Ds18b20ReadTempCom()
- Ds18b20Init();
- Delay1ms(1);
- Ds18b20WriteByte(0xbe); //發送讀取溫度命令
- * 函數功能 : 讀取溫度
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- int Ds18b20ReadTemp()
- int temp = 0;
- uchar tmh, tml;
- Ds18b20ChangTemp(); //先寫入轉換命令
- Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
- tml = Ds18b20ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節
- tmh = Ds18b20ReadByte(); //再讀高字節
- temp = tmh;
- temp <<= 8;
- temp |= tml;
- return temp;
- void datapros(int temp)
- float tp;
- if(temp< 0) //當溫度值為負數
- DisplayData[0] = 0x40; // -
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
- //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,還是在小數點后面。
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
- DisplayData[1] = table[temp / 10000];
- DisplayData[2] = table[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[3] = table[temp % 1000 / 100] | 0x80;
- DisplayData[4] = table[temp % 100 / 10];
- DisplayData[5] = table[temp % 10];
- void DigDisplay()
- uchar i;
- for(i=0;i<6;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數碼管,
- case(0):
- P0=0xff;wela=1;P0=0xfe; wela=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- P0=0xff;wela=1;P0=0xfd; wela=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- P0=0xff;wela=1;P0=0xfb; wela=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- P0=0xff;wela=1;P0=0xf7; wela=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- P0=0xff;wela=1;P0=0xef; wela=0; break;//顯示第4位
- case(5):
- P0=0xff;wela=1;P0=0xdf; wela=0; break;//顯示第5位
- P0=0x00;
- dula=1;
- P0=DisplayData[ i];//發送數據
- Delay1ms(5); //間隔一段時間掃描
- dula=0;
- // P0=0x00;//消隱
- void main()
- while(1)
- datapros(Ds18b20ReadTemp()); //數據處理函數
- DigDisplay();//數碼管顯示函數
