查看: 7408|回復: 13
手機連接hc05藍牙后亂碼問題
ID:687992 發表于 2020-3-2 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的時hc05想和stc15通訊,配置了
TMOD = 0X11;
TH0=0XD8;  //T0初值
TL0=0XF0;
TH1=0;   //T1初值
TL1=0;
EA=1;  //開啟總中斷
TR0=1;
ET0=1;  //允許T0中斷
ET1=1;  //允許T1中斷
ES=1;  //允許串口中斷
  SCON=0X50;   //藍牙
  PCON=0X80;  //藍牙
SM0=0;
SM1=1;
還弄了個中斷
void zhongduan() interrupt 4
i=SBUF;
RI=0;
但手機連接的時候卻接收到了很多亂碼,想知道咋回事,看了些帖子也沒有我這種情況的......
ID:88256 發表于 2020-3-2 17:19 | 只看該作者
藍牙模塊發送接收的數值是hex的還是ASCII的?這兩個沒設置對的話絕對亂碼
ID:697917 發表于 2020-3-2 17:31 | 只看該作者
波特率配置看看是否一致。
ID:481073 發表于 2020-3-2 17:37 | 只看該作者
檢查下波特率錯了沒,波特率錯了是會亂碼的
ID:687992 發表于 2020-3-3 09:12 | 只看該作者
黎明初至 發表于 2020-3-2 17:31
波特率配置看看是否一致。
我是用的手機藍牙串口,藍牙也是默認9600波特率
流星2019 發表于 2020-3-2 17:37
我是用的手里藍牙串口,藍牙是默認9600波特率
ID:687992 發表于 2020-3-3 09:13 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-3-2 17:19
我想發的是16進制,發過去的也是0x01啥的
ID:687992 發表于 2020-3-3 09:41 | 只看該作者
額我在手機上設置的發送16進制,接收16進制
ID:687992 發表于 2020-3-3 09:46 | 只看該作者
啊啊啊我知道為什么了,RXD和TXD接反了
ID:407089 發表于 2020-3-3 10:29 | 只看該作者
檢查一下你代碼中下面兩組數據,很可能不對,要不你把Focs提供一下。
TH0=0XD8;
TL0=0XF0;
ID:679425 發表于 2020-3-3 10:31 | 只看該作者
ID:687992 發表于 2020-3-3 21:18 | 只看該作者
brew9 發表于 2020-3-3 10:29
TH0=0XD8;
TL0=0XF0;
#include "REG51.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
unsigned char i;  //藍牙變量
int main(void)
        TMOD = 0X11;
        TH0=0XD8;  //T0初值
        TL0=0XF0;
        TH1=0;   //T1初值
        TL1=0;
        EA=1;  //開啟總中斷
        TR0=1;
        ET0=1;  //允許T0中斷
        ET1=1;  //允許T1中斷
        ES=1;  //允許串口中斷
        SCON=0X50;   //藍牙
      PCON=0X80;         //藍牙
        SM0=0;
        SM1=1;
        i=SBUF;
        RI=0;
        SBUF=i;
        while(!TI);
        TI=0;
這是我的完整程序,前面多出來兩個頭文件是OLED的,TL1是超聲波的,沒用上
ID:407089 發表于 2020-3-7 10:57 | 只看該作者
STC15單片機默認用T2做波特率發生器,你這程序寄存器配置不對。
要想把問題搞明白,你還得提供內部晶振工作頻率(Focs)。
另外,
SCON=0X50;   //藍牙
上面這句已經包含了SM0=0; SM1=1;
ID:691449 發表于 2020-3-7 15:41 | 只看該作者
stc15單片機串口是默認用T2定時器的,用T0需要另外設置,這些手冊上都有,stc-isp軟件上也有例程,stc15的串口和以前的不太一樣。
