查看: 2555|回復: 2
pni13156與pmi12927區別 求幫助
ID:701160 發表于 2020-3-2 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:739775 發表于 2020-6-9 21:24 | 顯示全部樓層
PNI13156是美國PNI公司推出的最新的地磁傳感器驅動芯片Magi2C,主要是替換之前生產的PNI12927和更久的型號PNI11096. 當然他們都是需要配合PNI公司的地磁傳感器PNI13104和PNI13101使用的,每個驅動芯片13156最多可接三顆傳感器,PNI13104,PNI13101中任何組合都可以。
以下圖示說明一下這兩款新舊更替芯片的硬件區別:
一、芯片參數對比:
二、官方推薦的典型應用電路:
1,PNI12927推薦電路:
12927有兩種工作模式,通過PIN12引腳控制,MODE引腳接地為標準模式,接VDD則為傳統模式(與PNI11096兼容)。
2、PNI13156的兩種不同輸出方式的推薦電路
上圖為SPI輸出時的推薦電路。
上圖為I2C輸出接口推薦電路。
PNI13156的兩種方式的輸出不同,通過引腳PIN22#控制,接地為SPI輸出,接VDD則為I2C輸出。對于通信方式軟件上的不一樣,可以參考詳細的手冊說明。
三、封裝尺寸不一樣,需要重新畫電路板
以下是12927的封裝與引腳說明,尺寸為5x5mm,比13156要更大些。
以下是PN13156的封裝結構圖與引腳功能說明:
ID:820527 發表于 2020-10-9 18:22 | 顯示全部樓層
請問有13156的驅動代碼嗎?我寫的代碼里面返回值都是0,不知為什么?
