查看: 15858|回復: 50
單片機直接接5v電源嗎
ID:527492 發表于 2020-3-2 11:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
資料上寫著 stc89c52  Vcc接 +5v
我直接接5v電源嗎   要不要接電阻的
不加電阻  電流就很大
如果加了電阻,肯定被分壓了,這怎么處理
ID:697917 發表于 2020-3-2 14:07 | 只看該作者
不需要接電阻的。直接接5v電源上,不會出現電流很大的情況,確認電源極性及芯片引腳位置,別接錯了。
ID:275826 發表于 2020-3-2 14:43 | 只看該作者
你的電路板短路了吧
ID:342451 發表于 2020-3-2 15:12 | 只看該作者
直接接+5v就可以了
ID:352653 發表于 2020-3-2 16:00 | 只看該作者
可以直接接5V,最好濾個波
ID:622299 發表于 2020-3-2 16:14 | 只看該作者
單片機前面可以帶穩壓電路,VCC不能串電阻到單片機。檢查單片機IO口沒有短路,VCC上電解電容有沒有接反。
ID:283883 發表于 2020-3-2 16:37 | 只看該作者
不用,直接5v
ID:679425 發表于 2020-3-2 16:58 | 只看該作者
ID:481073 發表于 2020-3-2 17:39 | 只看該作者
可以先加個電容濾濾波,51單片機是可以耐受5v電壓的,所以不用擔心
ID:560467 發表于 2020-3-3 00:21 | 只看該作者
不用電阻,直接接上就好了
ID:701504 發表于 2020-3-3 09:12 | 只看該作者
不用電阻,接上就好了
ID:701535 發表于 2020-3-3 09:43 | 只看該作者
可以的
ID:699728 發表于 2020-3-3 09:58 | 只看該作者
接多少電源要看手冊,STM系列的單片機都是3.3V直接供電,外部一般用5V供電。5V轉3.3不能用電阻分,必出問題
ID:524818 發表于 2020-3-4 08:41 | 只看該作者
不加電阻  電流就很大     電流有多大?測了嗎?
ID:60830 發表于 2020-3-4 09:48 | 只看該作者
不需要加電阻,可以把單片機當成一個電阻的負載看,本身就有一定阻值,一般在2K左右,但是電源引腳最好加一個10uF的電容。單片機如果沒有任何程序的情況一般10-20ma不等,你現在這個電流如果比較大,要不就是單片機有問題,內部有短路或是單片機IO口有大負載,或是IO口配制問題,檢查一下。
ID:702176 發表于 2020-3-4 10:57 | 只看該作者
不需要,直接接5v就可以了
ID:702184 發表于 2020-3-4 11:05 | 只看該作者
應該沒問題
ID:559684 發表于 2020-3-4 11:08 | 只看該作者
可以的,一般的電源都是恒壓源
ID:701939 發表于 2020-3-4 14:33 | 只看該作者
是用dc 供電的嗎
是用DC供電還是USB啊
ID:672205 發表于 2020-3-4 14:46 來自觸屏版 | 只看該作者
直接5V可以的。也可以12V轉5V,這樣可以了。
ID:702458 發表于 2020-3-4 18:09 | 只看該作者
直接接5v就可以,不用電阻
ID:699902 發表于 2020-3-5 08:56 | 只看該作者
還是不行的,最好用穩壓芯片
ID:702698 發表于 2020-3-5 09:43 | 只看該作者
直接5V可以的。
ID:702723 發表于 2020-3-5 10:10 | 只看該作者
看你是用那個寄存器了,如果用P0口得話就需要用上拉電阻
ID:702573 發表于 2020-3-5 10:16 | 只看該作者
直接接5V電源就可以,可以試一下手機充電器頭,他出來的電壓就是5V
ID:10549 發表于 2020-3-5 10:20 | 只看該作者
不放心電源輸入,可以做防呆電路設計,用一顆PMOS管
ID:702760 發表于 2020-3-5 11:03 | 只看該作者
不用加電阻
ID:702769 發表于 2020-3-5 11:08 | 只看該作者
不用接電阻,電流大也可能IO對地短路,或者芯片燒壞了
ID:267719 發表于 2020-3-5 14:44 | 只看該作者
直接接5V,不用電阻的。電流過大,檢查電源是否對地短路,外圍驅動是否存在短路或功率過大。
ID:702975 發表于 2020-3-5 16:39 | 只看該作者
不用加電阻,vcc就是直接連接電源的,放心,燒不壞的,5v充電器里面自帶保護電路。
ID:478638 發表于 2020-3-5 17:53 | 只看該作者
不用加電阻,這個不需要限流限流了的話可能就驅動不起來了。
ID:477651 發表于 2020-3-5 18:52 | 只看該作者
電源濾波后直接接
ID:691449 發表于 2020-3-5 20:21 | 只看該作者
單片機直接接5v沒問題,電流過大檢查一下有沒有短路
ID:692132 發表于 2020-3-5 21:59 來自觸屏版 | 只看該作者
經驗不足的,焊接完成要檢查有沒有問題再通電,學會使用萬用表很有用的,花點時間先學會用萬用表很有好處。
ID:703227 發表于 2020-3-5 23:26 | 只看該作者
接5v,注意正負別接錯了
ID:487821 發表于 2020-3-6 00:29 | 只看該作者
電流大是你用單片機驅動了什么東西吧,一般不建議直接用單片機驅動,只給信號,還有電阻就是個白白消耗能源的東西,能不用就不用,
ID:703253 發表于 2020-3-6 01:44 | 只看該作者
不用的,我一直這樣做,沒有問題呀
