查看: 3110|回復: 8
單片機電話系統設計問題 預存電話號碼 如何實現呢?
ID:640857 發表于 2020-3-1 10:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.        模擬電話撥號功能,實現在鍵盤中撥的電話號碼,通過LCD進行顯示,具備按鍵音和撥號音;
2.        實現簡易的電話號碼簿,預存至少10個號碼,合理分配按鍵的功能,具備退格、清屏、重播等基本功能。
要實現這么兩個功能 第一個我明白 但是該如何在這基礎上預存電話號碼 如何實現呢?
ID:462827 發表于 2020-3-1 13:04 | 只看該作者
定義數組并初始化
ID:648281 發表于 2020-3-1 13:33 | 只看該作者
你好!1、確定單片機具體型號
2、液晶也有多種,1602、12864等,需確定
3、存儲可以加存儲器芯片或用帶有存儲單元的單片機
4、增加矩陣鍵盤,實現按鍵的功能
5、是仿真還是要做實物,有些單片機不能仿真
ID:275826 發表于 2020-3-1 15:30 | 只看該作者
預存電話號碼用EEPROM
ID:468209 發表于 2020-3-1 19:15 來自觸屏版 | 只看該作者
24c02~24c46 儲存IC 寫入~讀出
ID:700921 發表于 2020-3-1 23:27 | 只看該作者
用一個指針指向字符串常量,字符串常量存儲外.rodata,只讀不能修改,或者const  char [num]
ID:700921 發表于 2020-3-1 23:29 | 只看該作者
const char [num],或者直接用一個指針指向字符串常量
ID:640857 發表于 2020-3-2 17:51 | 只看該作者
非常感謝各位大大 這就是我們學校一個課設 如果有不會的地方還會來繼續討教的 謝謝各位感覺有一點思路了
ID:679425 發表于 2020-3-4 15:53 | 只看該作者
預存電話號碼用EEPROM
