查看: 3009|回復: 7
請問51單片機的內存可以做模糊PID控制算法么
ID:454560 發表于 2020-3-1 00:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助,51單片機上是否可以做用于濕度控制的模糊PID控制算
ID:342451 發表于 2020-3-1 09:52 | 只看該作者
PID是一種算法,和你用什么單片機沒有關系,無非就是51處理起來運算速度可能較其他單片機慢罷了。
ID:420836 發表于 2020-3-1 10:23 | 只看該作者
可以。
傳統的PID控制器很難調整參數以獲得合適的特性。 相反,模糊邏輯控制器更容易調整參數,因此模糊控制器可提供更好的性能。 研究表明,模糊邏輯控制器在較小的微控制器上可以比常規微控制器更好地運行,因為它們比常規PID控制器需要更少的計算能力和資源(例如內存)。
ID:454560 發表于 2020-3-1 10:58 | 只看該作者
之一知足 發表于 2020-3-1 09:52
謝謝!
ID:700527 發表于 2020-3-1 11:36 | 只看該作者
PID控制和模糊控制,這都是可大可小的算法。如果只想做個簡單的恒溫控制那肯定沒問題。如果想做電機控制那肯定就不行了?刂祁l率太高的話,可能中斷里的算法還沒跑完,下個中斷就來了。另外算法里需要緩存大量變量的話,可能內存也不夠
ID:700536 發表于 2020-3-1 11:39 | 只看該作者
PID的計算并不會太復雜,使用單片機完全可以滿足,需要注意的是如果需要采用適當的數據頻率,畢竟太快了不行
ID:618513 發表于 2020-3-19 10:41 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-3-1 10:23
可以。
傳統的PID控制器很難調整參數以獲得合適的特性。 相反,模糊邏輯控制器更容易調整參數,因此模糊控 ...
老哥   能從你那里多了解一些模糊pid的知識嗎
ID:711681 發表于 2020-3-19 17:07 | 只看該作者
可以的  就是速度慢一點
