查看: 3067|回復: 7
ADS1110如何計算出相應的物理參量?
ID:446775 發表于 2020-2-29 08:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ADS1110可以根據輸出碼來計算出壓力傳感器對應的輸出電壓,那么根據這個輸出電壓又怎么計算出實際對應的壓力值呢?
ID:93224 發表于 2020-2-29 17:15 | 只看該作者
只有我回答了,有三個方法可以解決:1. 看官方手冊 2. 看這個傳感器模塊的具體電路,自己計算下,找出轉換公式 3. 百度吧
ID:352653 發表于 2020-2-29 22:28 | 只看該作者
有個壓電系數,壓力變化造成壓敏電阻的阻值變化,阻值變化造成電路的微小電流變化,微小電流再通過運放變成較大的電流,最后通過負載電阻實現對應的電壓值
ID:420836 發表于 2020-3-1 03:39 | 只看該作者
通常在數據表中提供壓力傳感器的輸出表,該表描述了對應于壓力值的電壓, 如果傳感器特性不是線性的。如果輸出特性是線性的,則通常提供傳遞函數,該傳遞函數可用于根據其輸出電壓計算壓力值。
ID:446775 發表于 2020-3-1 17:10 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-3-1 03:39
通常在數據表中提供壓力傳感器的輸出表,該表描述了對應于壓力值的電壓, 如果傳感器特性不是線性的。如果輸 ...
您說的這個傳遞函數是不是就是壓力值跟輸出電壓的比值?這個傳遞函數就相當于一個轉換系數,對吧?或者說就等于  壓力值/對應的輸出電壓?
ID:431803 發表于 2020-3-1 17:50 | 只看該作者
ADS1110是16位AD轉換器,內部有一個2.048v的參考電壓,主要是負責把外部輸入的電壓與內部參考電壓對比,轉換成16位數字量輸出。
根據他輸出的數字量范圍可以計算出輸入到他的引腳電壓范圍,這個引腳的電壓范圍就是你的壓力傳感器的輸出電壓范圍。
按照上面的原理可知,你如果想知道這個電壓范圍對應的是多少壓力,首先你要知道,這個電壓范圍對應的重量范圍是多少,根據這個范圍等量轉換就可以了。
ID:446775 發表于 2020-3-3 19:50 | 只看該作者
hdlazyhy 發表于 2020-3-1 17:50
ADS1110是16位AD轉換器,內部有一個2.048v的參考電壓,主要是負責把外部輸入的電壓與內部參考電壓對比,轉 ...
我這里使用的壓力傳感器電壓輸出是0-2V,傳感器的量程是0.5kg,0v對應0g,2v對應0.5kg
ID:446775 發表于 2020-3-3 19:53 | 只看該作者
只是中間的可能還需要進行標定,計算下斜率k,這樣,根據ADS1110的輸出碼計算出輸入電壓的話,再使用這個輸入電壓乘以k,就可以得知實際的重量了吧?我說的對嗎?
