1、功能:實(shí)現(xiàn)溫度的測(cè)量,溫度達(dá)到或超過設(shè)定溫度時(shí),蜂鳴器發(fā)出報(bào)警聲 。2、性能指標(biāo):溫度范圍:-40℃~300℃,分辨率 0.1℃,溫度誤差≤±2℃,轉(zhuǎn)換時(shí)間:100ms
在上電之后,STC89C52 單片機(jī)進(jìn)行相關(guān)的初始化,并啟動(dòng) ADC,初始化完畢之后,進(jìn)入 while 循環(huán)并不斷通過串行口的移位寄存器功能掃描數(shù)碼管,實(shí)時(shí)顯示所控溫度值和當(dāng)前溫度值,當(dāng)達(dá)到所控溫度時(shí),蜂鳴器發(fā)出報(bào)警。
溫度測(cè)量:當(dāng)啟動(dòng) ADC 之后,每間隔 100ms 進(jìn)行一次測(cè)量,ADC 測(cè)量完畢之后產(chǎn)生一個(gè)下降沿觸發(fā),單片機(jī)的外部中斷口檢測(cè)到外部中斷后立即通過一根時(shí)鐘線和一根數(shù)據(jù)線完成 ADC 數(shù)據(jù)的讀取,并計(jì)算出溫敏電阻的壓降和電流,根據(jù)歐姆定律再計(jì)算出溫敏電阻的阻值,再通過該溫敏電阻的溫度計(jì)算公式計(jì)算出當(dāng)前的溫度,并更新溫度值,更新報(bào)警標(biāo)志。
鍵盤檢測(cè):按鍵的功能是增減所控溫度,鍵盤檢測(cè)由或非門和外部中斷組成,當(dāng)按下按鍵時(shí)產(chǎn)生一個(gè)下降沿,觸發(fā)外部中斷進(jìn)入鍵盤處理函數(shù),根據(jù)所按下的
鍵位來確定溫度的增減,與此同時(shí)啟動(dòng)定時(shí)器,檢測(cè)按鍵是否處于長(zhǎng)按狀態(tài),如果是則每隔一定時(shí)間增減一定的溫度值。
2020-2-28 20:11 上傳
PCB
2020-2-28 17:39 上傳
單片機(jī)程序:
- #include <REG52.H>
- #include <INTRINS.H>
- #include <MATH.H>
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned char u8;
- typedef char int8;
- #define ENABLE 1
- #define DISABLE 0
- //-------------pin-define---------------
- sbit STORE = P2 ^ 0;
- sbit OE = P2 ^ 1;
- sbit MR = P2 ^ 2;
- sbit TRIG_DB = P3 ^ 3;
- sbit PD_SCK = P3 ^ 4;
- sbit ADC_CTRL = P3 ^ 5;
- sbit DAT = P1 ^ 3;
- sbit BUZZER = P2 ^ 4;
- #define KEYBOARD P1
- #define ALARM_INIT_VALUE 25.0f
- #define TABLE_SIZE 17
- #define SYMBOL_NEGATIVE 16
- #define POINT_MASK 0x7F //&
- u8 segTable[TABLE_SIZE] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e, 0xbf};
- u8 dispVal[8];
- u8 t0_loopCount;
- float alarmVal, currentVal;
- #define Delay10Us() \
- _nop_(), _nop_(), _nop_(), _nop_(), _nop_(); \
- #define Delay50Us() \
- Delay10Us(); \
- Delay10Us(); \
- Delay10Us(); \
- Delay10Us(); \
- Delay10Us()
- #define UpdateAlarmVal() UpdateValue(alarmVal, 0)
- #define UpdateCurrentVal() UpdateValue(currentVal, 4)
- #define SetOverflow() \
- dispVal[4] = dispVal[5] = dispVal[6] = dispVal[7] = segTable[SYMBOL_NEGATIVE]
- #define BUZZER_CMD(val) BUZZER = (val)
- #define SEG_INIT() \
- SCON = 0x00; \
- OE = 1
- #define SEG_UPDATE(ledx, val) \
- OE = 1; \
- P0 = (val); \
- SBUF = 0x80U >> (ledx); \
- while (TI == 0) \
- TI = 0; \
- STORE = 0; \
- STORE = 1; \
- OE = 0
- #define KEYBOARD_INIT() \
- KEYBOARD = 0x00; \
- IT0 = 1; \
- EX0 = 1
- #define KEY_ADD() alarmVal = alarmVal < 300.0f ? (alarmVal + 0.5f) : alarmVal
- #define KEY_DEC() alarmVal = alarmVal > -40.0f ? (alarmVal - 0.5f) : alarmVal
- #define ADC_INIT() \
- currentVal = 0.0f; \
- ADC_CTRL = 1; \
- TRIG_DB = 1; \
- DAT = 1; \
- PD_SCK = 0; \
- IT1 = 1
- #define ADC_IT_CMD(val) EX1 = (val)
- #define ADC_START() ADC_CTRL = 0
- #define T0_LOOP_MAX 6
- #define T0_INIT() \
- TMOD = 0x01; \
- TH0 = 0x3C; \
- TL0 = 0xB0; \
- ET0 = 1; \
- t0_loopCount = 0
- #define T0_CMD(val) TR0 = (val)
- void DisplayAll(void);
- void UpdateValue(float v, u8 offset) reentrant;
- float ADC_Measure(void);
- void Delay(u16 x);
- void HandleKey(void) reentrant;
- void main()
- alarmVal = ALARM_INIT_VALUE; //報(bào)警值初始化
- BUZZER_CMD(DISABLE); // 關(guān)閉蜂鳴器
- SEG_INIT(); // 初始化串口
- T0_INIT(); // 初始化定時(shí)器T0, 50ms
- KEYBOARD_INIT(); // 初始化鍵盤,外部中斷0,下降沿觸發(fā)
- UpdateAlarmVal(); // 溫度報(bào)警值初始化
- SetOverflow(); // 當(dāng)前溫度值初始化為 “----”
- ADC_INIT(); // 初始化ADC的控制引腳
- ADC_IT_CMD(ENABLE); // 使能ADC的觸發(fā)中斷(外部中斷1)
- EA = 1; // 開總中斷
- Delay(100);
- ADC_START(); // 啟動(dòng)ADC
- while (1)
- EA = 0;
- DisplayAll(); // 顯示所有數(shù)碼管
- EA = 1;
- Delay(4);
- switch (KEYBOARD & 0x03)
- case 0x01:
- KEY_ADD();
- UpdateAlarmVal();
- T0_CMD(ENABLE);
- break;
- case 0x02:
- KEY_DEC();
- UpdateAlarmVal();
- T0_CMD(ENABLE);
- break;
- default:
- T0_CMD(DISABLE);
- break;
- void Delay(u16 x)
- u16 i;
- while (x--)
- for (i = 0; i < 62; i++)
- void DisplayAll()
- u8 i;
- for (i = 0; i < 8; i++)
- SEG_UPDATE(i, dispVal[i]);
- Delay(4);
- u16 val = (v > 0.0f ? v : -v) * 10;
- if (v > 0.0f)
- dispVal[0 + offset] = segTable[val / 1000];
- dispVal[1 + offset] = segTable[(val % 1000) / 100];
- dispVal[2 + offset] = segTable[(val % 100) / 10] & POINT_MASK;
- dispVal[3 + offset] = segTable[val % 10];
- else
- dispVal[0 + offset] = segTable[SYMBOL_NEGATIVE];
- dispVal[1 + offset] = segTable[val / 100];
復(fù)制代碼 后續(xù)見附件
全部資料51hei下載地址:
DPJ_KS.rar
(567.34 KB, 下載次數(shù): 192)
2020-2-28 17:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
所有文件 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
