查看: 4843|回復: 0
單片機+PWM控制直流電機程序 小車制作詳解
        最近學習單片機想做個項目試試,其實這個想法在好幾年前就有的,但因為工作原因,沒有時間和精力做這些東西
今年宅在家沒事做,翻出了幾年前遺棄的東東重新擺弄。
硬件介紹:
1、兩個掃地機器人上的減速馬達(帶紅外光電編碼器);
2、MPU6050模塊,淘寶買的,GY-521模塊(當時買成10元左右,現在3元就能買到)
3、L298電機驅動模塊;
4、51單片機最小系統;
5、STC12C5A60S2單片機1片
6、外置電源1個(12V的電瓶,有點重,實驗時沒有加裝到車子上,準備車子能站立了再加裝上)
但剛開頭就遇到了問題,
1、電機驅動問題;
  • 編碼器,因為是紅外線的,開始不知道有一個已經壞了,后面拆卸后用手機攝像頭查看才知道有個紅外發送管被我沒有加裝限流電阻的情況下燒壞了。在網上淘了些紅外發射二極管回來修復了。
  • 編碼器計數,開始預計用外部中斷計數的,確實很快,外部中斷很快,但也是因為太快了,每轉動一下就發出2000~5000的脈沖,用邏輯分析儀抓了下脈沖波形,發現光電編碼有抖動。能看到的最小時間間距居然只有幾十個納秒,完全不符合我的想法。后面想到用定時器的方式采樣計數。
  • 電機同步的問題,兩個電機時運行時無法做到同步,程序是根據脈沖個數進行控制的,同時開始,同時結束,停止時兩個電機的計數變量不一樣,估計是電機機械性能的問題。
  • 測試了電機往返運動,通過脈沖計數的方式可以控制往返幾圈后返回起始點(空載,低速),告訴不能保證,會超出預定位置50~120個脈沖(剎不住車
2、MPU6050模塊的數據讀取,測試用代碼可以直接用范例的代碼改,但不知道讀取的數據是不是要的數據(Y軸的旋轉角度,Y軸的旋轉加速度)測試了這連個值好像是正確的,不過網上資料所MPU6050需要用卡爾曼濾波什么的,但不會,很可惜,希望直接讀出的數據能比較穩定。
3、電機的加減速控制,雖然通過PWM進行調速,但啟動和停止時,PWM值太高電機的反作用力太大,PWM值太小又無法啟動電機。我想通過程序調制PWM值實現啟動時線性加速,要停止時線型減速,以降低電機啟動或停止時的慣性。
電機控制是第一次做,希望有類似經驗的朋友給我點撥點撥
測試代碼如下:
#include "stc12c5a60s2.h"
#define FOSC 11035000L //晶振頻率
///*聲明與PCA關聯的SFR */
//sfr CCON        =   0xD8;           //PCA控制寄存器
//sbit CCF0       =   CCON^0;         //PCA模塊-0中斷標志
//sbit CCF1       =   CCON^1;         //PCA模塊1中斷標志
//sbit CR         =   CCON^6;         //PCA定時器運行控制位,置1啟動PCA定時器
//sbit CF         =   CCON^7;         //PCA計時器溢出標志
//sfr CMOD        =   0xD9;           //PCA模式寄存器
//sfr CL          =   0xE9;           //PCA基本計時器低
//sfr CH          =   0xF9;           //PCA基本計時器高
//sfr CCAPM0      =   0xDA;           //PCA模塊-0模式寄存器
//sfr CCAP0L      =   0xEA;           //PCA模塊-0捕捉寄存器低
//sfr CCAP0H      =   0xFA;           //PCA模塊-0捕捉寄存器高
//sfr CCAPM1      =   0xDB;           //PCA模塊1模式寄存器
//sfr CCAP1L      =   0xEB;           //PCA模塊1捕獲寄存器低
//sfr CCAP1H      =   0xFB;           //PCA模塊1捕捉寄存器高
//sfr PCAPWM0     =   0xf2;           //PWM0第9位,8位PWM未用到
//sfr PCAPWM1     =   0xf3;           //PWM1第9位,8位PWM未用到
sbit k0=P2^0;
sbit k1=P2^1;
sbit mL1=P3^6; //左電機方向控制為1
sbit mL0=P3^7; //左電機方向控制為0
sbit mR1=P3^4; //右電機方向控制為1
sbit mR0=P3^5; //右電機方向控制為0
sbit LT0 =P3^2; //左電機轉動脈沖傳感位
sbit LT1 =P3^3; //右電機轉動脈沖傳感位
bit LTT0=0,LTT1=0;//轉動脈沖備份
unsigned char quan= 0;//轉動圈數
unsigned int ji=0,sd=0,jt=0,st=0;
unsigned char ptxd[8];
unsigned int sdd,stt;
bit flagt0=0;
#define MD 1000
void initPWM()
    CCON=0;
    CL=0;
    CH=0;
    CMOD=0X08;
    CCAP0H = 0X80;
    CCAP0L = 255 - CCAP0H;
    CCAPM0 = 0x42;
    CCAP1H = 0X80;
    CCAP1L = 255 - CCAP1H;
    CCAPM1 = 0x42;
    CR = 1;
unsigned char T0RH=0;T0RL=0;//全局變量,定時器0重載值
void ConfigTimer0(unsigned int x100us)  //配置T0模式1定時器 ,需要預先設置FOSC晶振頻率
    unsigned long tmp;
         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
    tmp=FOSC;                    //FOSC為晶振頻率
    tmp=(tmp*x100us)/10000;              //計算所需計數值
    tmp=65536-tmp;                  //計算定時器重載值
    tmp=tmp+31;                     //修正中斷響應延時找出的誤差
    T0RH=(unsigned char)(tmp>>8);   //定時器重載值拆分高低字節
    T0RL=(unsigned char)tmp;        //
    TMOD&=0XF0;                     //清除T0控制位
    TMOD|=0X01;                     //配置T0為模式1(16位定時器)
    TH0=T0RH;                       //加載TH0初值
    TL0=T0RL;                       //加載TL0初值
    ET0=1;                          //使能T0中斷
    TR0=1;                          //啟動T0
    EA=1;
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x04;                //獨立波特率發生器時鐘為Fosc,即1T
        BRT = 0xDC;                //設定獨立波特率發生器重裝值
        AUXR |= 0x01;                //串口1選擇獨立波特率發生器為波特率發生器
        AUXR |= 0x10;                //啟動獨立波特率發生器
    TI=1;
發送串口數據
void SendData(unsigned char dat)
    while (!TI);               //等待前面的數據發送完成
    TI=0;
    ACC = dat;                  //獲取校驗位P (PSW.0)
    SBUF = ACC;                 //寫數據到UART數據寄存器
       k0=0;
發送字符串
void SendString(unsigned char *s)
    while (*s)                  //檢測字符串結束標志
            SendData(*s++);         //發送當前字符
void mada(bit ma)
       if(ji>jt)
         mL1=1;mL0=1;//停止
         if((ji-jt)<30)
            mL1=1;mL0=0;
       if(ji<jt)
         mR1=1;mR0=1;//停止;
          if((jt-ji)<30)
            mR1=1;mR0=0;
//       if(!ma)
//            if(ji>=MD)
//                ji=0;
//               mL1=!mL1;mL0=!mL0;//換向
//           if(((MD-ji)<300) && (CCAP0H<230))
//             ++CCAP0H;
//           if((ji<300) && (ji<MD) && (CCAP0H>1))
//             --CCAP0H;
//       else
//            if(jt>=MD)
//                jt=0;
//               mR1=!mR1;mR0=!mR0;//換向
//           if(((MD-jt)<300) && (CCAP1H<230))
//             ++CCAP1H;
//           if((jt<300) && (jt<MD) && (CCAP1H>1))
//             --CCAP1H;
   unsigned char txt[20]="00000,00000,00000\r\n";
   unsigned int tmp=0;
   ConfigTimer0(1);
   UartInit();
   initPWM();
   PT0=1;
   mL1=1;mL0=0;
   CCAP0H=0;
   mR1=1;mR0=0;
   CCAP1H=0;
//   EX0=1;
//   IT0=1;
       mada(0);
       mada(1);
/*外部中斷0*/
//void init0() interrupt 0
//        EX0=0;
//    flagt0=1;
/*定時器中斷0*/
void int0() interrupt 1
    static unsigned int t=0;
    TH0=T0RH;                       //加載TH0初值
    TL0=T0RL;                       //加載TL0初值
    t++;
/*檢測馬達L計數器*/
        if(LT0 !=LTT0)
            ji++;
            k0=~k0;
            LTT0=LT0;
/*檢測馬達R計數器*/
        if(LT1 !=LTT1)
            jt++;
            k1=~k1;
            LTT1=LT1;
測試代碼鏈接:https://pan.baidu.com/s/1EzX07Ay1S2nU1XOXJnWu4g
提取碼:999o
全部資料51hei下載地址:
20-PWMmada-1.rar (44.77 KB, 下載次數: 28)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
