1、運用4個8*8點陣的點陣顯示一個漢字,然后利用74HC595可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的串并轉(zhuǎn)換來驅(qū)動點陣的行和列。74HC595串行輸入并行輸出。 2、以8*8單個點陣為例,通過數(shù)組每次掃描點亮每一行需要點亮的LED燈,與掃描下一行的間隔為5ms左右,這樣,給人的視覺效果就是64個LED燈同時被點亮,從而達(dá)到顯示的目的。16*16點陣同理。根據(jù)視覺的暫留現(xiàn)象,如果周期小于0.1 s,那么人感覺燈一直在亮。所以可以讓每列輪流顯示,當(dāng)16列顯示完成時,人的視覺會感覺16列同時在亮,從而達(dá)到顯示文字、圖片的效果。
