之前看到一個牛人zhu123帖子,是用二線連接1602。只用2個IO口節省了資源,但效果不太好,顯示速度慢。改成三線后效果就很好,可以實用化。這種接法的原理就是利用電容的充電放電效應進行存儲數字位,類似動態存儲器的原理。原貼是用51匯編寫的,現在我用Arduino實現了三線連接的實用化。經實驗,瓷片電容選擇范圍可從10nf-100nf都可以。代碼有注釋,很好懂。
二線連接帖子位置http://www.raoushi.com/bbs/dpj-20365-1.html
制作出來的實物圖如下:
實物
2020-2-27 15:11 上傳
用Proteus仿真
2020-2-27 15:11 上傳
- #define setXy(x,y) lcdWrite(0,(x<<6)|(y&15)|0x80)
- #define dataA 4
- #define dataB 5
- #define commPin 6
- void lcdWrite(byte RS,char dat)
- byte i;
- for (i = 2; i > 0; --i) //運行兩次,分別對應字節高4位和低4位
- digitalWrite( dataB,dat & 0x80); //LED_D7口。置位數據口為1。如果D7是1,先給D7位的C4充電(C1、C2、C3也會充滿電,這里不用管),在跌到低電平之前,將其他3個位充好電,再將1602使能讀入,即可完成半個字節數據的讀入。
- digitalWrite( dataA,dat & 0x20); //LED_D5口。置位數據口為1
- digitalWrite( commPin,RS);//置位命令口為1。如果RS是1,是數據,0是命令
- delayMicroseconds(400); //683電容,延時400us
- digitalWrite( commPin,HIGH); //置位命令口為1
- digitalWrite( dataB,dat & 0x40); //LED_D6口。置位數據口為1
- digitalWrite( dataA,dat & 0x10); //LED_D4口。置位數據口為1
- delayMicroseconds(1); //0.5us < t < 1.36us
- digitalWrite( commPin,LOW); //命令口清零,1602使能,讀入數據
- delayMicroseconds(50);
- dat <<= 4;
- void lcdPrint(char *p)
- while(*p) lcdWrite(1,*p++);
- void lcdInit(void)
- byte i = 3;
- digitalWrite( dataB,LOW); //D7=0
- do{
- digitalWrite( dataB,LOW); //D6=0
- digitalWrite( dataA,HIGH); //D5=1
- if (i == 0) {digitalWrite( dataA,LOW); } //D4=0
- delayMicroseconds(3);
- }while(i--);
- delay(100);
- lcdWrite(0,0x28); //4線 2行 5x7
- delay(50);;
- lcdWrite(0,0x06);//輸入方式自動增量,沒有顯示移位
- delay(50);;
- lcdWrite(0,0x0c);//開啟顯示屏,光標不顯示,無閃爍
- delay(50);;
- lcdWrite(0,0x01);//清除顯示屏,地址計數器AC歸零
- delay(50);;
- int adc;
- void setup()
- byte aa=45;
- pinMode(dataA,OUTPUT);
- pinMode(dataB,OUTPUT);
- pinMode(commPin,OUTPUT);
- delay(100);
- lcdInit();//對LCD進行初始化
- void loop()
- setXy(0,0);
- lcdPrint(" ");
- setXy(0,0);
- lcdPrint("The value is:");
- setXy(1,0);
- lcdPrint(" ");
- setXy(1,0);
- lcdPrint("352");
- delay(1000);
以上程序51hei提供下載:
三線連接1602.zip
(1.11 KB, 下載次數: 42)
2020-2-27 15:12 上傳
下載積分: 黑幣 -5
