查看: 3325|回復: 0
串口服務器支持IPV6
ID:31479 發表于 2013-3-24 12:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
支持IPv4與IPv6雙協議棧的串口服務器 物聯網是啥玩意兒?這是首先要搞明白的。按照百度百科的說法,是將各種信息傳感設備,如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等種種裝置與互聯網結合起來而形成的一個巨大網絡。這個說法有些復雜,說白了,就是互聯網從人向物的延伸。 物聯網需要的地址。就像門牌號碼一樣,每個物品需要在物聯網中被尋址,那就需要一個地址。在IPv4資源即將耗盡的背景下,物聯網需要更多的IP地址,那就需要IPv6來支撐了。但由于IPv4網絡的龐大規模導致IPv4向IPv6過渡必定存在一個漫長的過程,因此物聯網一旦使用IPv6地址,就必然會存在與IPv4的兼容性問題。雖然現在有了很多解決方法,但畢竟是一個痛苦的、漫長的過程。中國移動在IPv4時代吃盡了地址匱乏的苦頭,在IPv6時代能否搶占先手是中移動物聯網戰略的決定性的保障因素,也是重大不確定因素。 物理網中大部分的設備只需要進行串口通信,也就是組成物理網的各個終端多數UART或232接口。因此物聯網的部署需要解決串口設備進行IPv6聯網的問題。 Direct-Net串口服務器(DRNT-9006)集成了IPV4以及IPV6雙協議棧,即可應用于現有的IPV4網絡,也可以應用于下一代的IPV6網絡。大大減少后續網絡升級所帶來的硬件更新的成本以及周期。
