查看: 2768|回復: 10
我要制作一個自助酸奶售賣機,停留在掃碼功能這里
   關閉 [復制鏈接]
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 60%)
ID:403916 發表于 2020-2-27 12:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,我想做一個自助酸奶售賣機,顧客選擇酸奶類型,掃碼購買后,內部有相應的過程,請問大家,有沒有這種掃碼支付模塊,輸入價格的信號,然后顧客掃碼后,輸出一個購買成功的信號;或者有沒有類似的模塊可以用的,在網上可以買到的?盡量可以用51單品機的。。。
ID:584814 發表于 2020-2-27 13:38 | 顯示全部樓層
災個也用51,你有點想多了
你講的功能實現起來都沒問題,不過超市里一股都有電腦而不是單片機。
ID:634466 發表于 2020-2-27 13:43 | 顯示全部樓層
算了你好是別想了。條件不予許
ID:477828 發表于 2020-2-27 14:38 | 顯示全部樓層
可以用51單片機.想要做成功回調,我從軟件開發的角度說一下吧,不一定準確。支付寶微信成功后,會通知我們自己的服務器,修改數據庫訂單狀態。單片和電腦(或其他能聯網的設備)串口連接。刷新訂單狀態,如果成功就串口通知,1分鐘未支付直接停止刷新。
ID:60739 發表于 2020-2-27 15:07 | 顯示全部樓層
你用15F2K260S2單片機,指令集和51是一樣的,然后用Air202合宙的GPRS模塊,通過AT指令+服務器,就可以實現這個功能!
ID:648281 發表于 2020-2-27 15:51 | 顯示全部樓層
你好
這個如果采用微信或支付寶掃碼的話,
需要后臺服務器來支撐,制作難度有點大;
你這個設計,是作為什么用途?
ID:699177 發表于 2020-2-27 16:39 | 顯示全部樓層
掃碼需要網絡的,單片機能夠搞定這么多功能嗎!這種設計就有點問題哦
ID:403916 發表于 2020-2-28 10:57
這是畢業設計要求的,老師說其實挺簡單的,讓我盡量做,我真的是無語,不知道該用什么
ID:403916 發表于 2020-2-28 11:03 | 顯示全部樓層
杜平生 發表于 2020-2-27 15:07
你用15F2K260S2單片機,指令集和51是一樣的,然后用Air202合宙的GPRS模塊,通過AT指令+服務器,就可以實現 ...
謝謝大神,對了,這個型號的單片機我在某寶上沒搜到,在哪可以買到呢,或者這個型號的其他版本單片機可以用嗎?
ID:403916 發表于 2020-2-28 11:04 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2020-2-27 13:38
災個也用51,你有點想多了
對啊,我覺得都有軟件支持的
ID:403916 發表于 2020-2-28 11:07
zzrhappiness 發表于 2020-2-27 16:39
掃碼支付需要網絡的,單片機能夠搞定這么多功能嗎!這種設計就有點問題哦
我也覺得有問題,問題是這個還是單片機畢業設計,氣不氣人
ID:699557 發表于 2020-2-28 13:05 | 顯示全部樓層
獲取成功的狀態是需要聯網的吧,所以你需要的是一個以太網轉串口的模塊吧,這種有現成的模塊,可以用at指令配置的,支持串口直接透傳。
ID:401564 發表于 2020-2-28 14:12 | 顯示全部樓層
這是要物聯網的,編程過程涉及的協議太多了,這已經超過單片機這個領域了
