以前買過一個焊接臺,使用一段時間發(fā)現(xiàn)有如下毛病:
2020-2-26 19:55 上傳
1、照明燈要隨時調(diào)整位置;
2、夾持PCB板的夾子如果PCB板大一點(diǎn)或重一點(diǎn)都夾不穩(wěn);
3、所有調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)尺寸太小,用手都扭不緊,必須用鉗子才行;
4、夾持件與放大鏡之間活動范圍小,有些地方放大鏡看不到;
5、底座輕、重心高,容易倒。
為此,自己動手重新制作了一個焊接臺。
首先用CorelDRAW12進(jìn)行設(shè)計:
01 設(shè)計圖.png (155.88 KB, 下載次數(shù): 124)
2020-2-26 19:55 上傳
用1mm厚的白鐵皮制作支架:
2020-2-26 19:56 上傳
在臺虎鉗上整形成如下形狀:
2020-2-26 19:56 上傳
用一塊撿來的人造板作底座,尺寸為25cm×16cm,足夠穩(wěn)定,再也不會倒了。
所有鏍絲的尺寸為φ2.5mm。
2020-2-26 19:56 上傳
部分細(xì)節(jié):
2020-2-26 19:57 上傳
2020-2-26 19:57 上傳
2020-2-26 19:57 上傳
2020-2-26 19:57 上傳
2020-2-26 19:58 上傳
橡膠腳是用AB膠粘上的:
2020-2-26 19:58 上傳
把原來焊臺的放大鏡拆過來,用鐵夾子代替原來的底座,正好夾在木板上。
2020-2-26 19:58 上傳
只不過要注意,在鐵夾子內(nèi)部上、下都要粘上一片吹塑紙,用鼠標(biāo)墊也行,否則的話,由于夾子前端接觸面積小,會夾不穩(wěn)的。
2020-2-26 19:58 上傳
用敷銅板鋸一個圓環(huán),制成LED的PCB板,將20枚貼片LED焊接在上面,LED兩個并聯(lián)為一組再10組串聯(lián)。制作完成后固定在放大鏡的下面,用原來LED的驅(qū)動器即可。
2020-2-26 19:59 上傳
裝配后的效果如下:
2020-2-26 19:59 上傳
2020-2-26 19:59 上傳
由于夾持支架能分別上、下、左、右移動,放大鏡也能左、右移動,所以此焊臺能適應(yīng)多種尺寸的PCB板。
