查看: 1026|回復: 0
4418之Android Eclipse導入應用程序在開發板上調試
ID:245207 發表于 2020-2-26 11:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于在開發板上 LEDtest 應用已經默認安裝了,所以在開發板上調試已安裝應用的時候,需要做一下處理才能夠正常連接。
基于迅為iTOP4418開發板
如下圖所示,在打開工程“ledtest”,打開“bin”→“res”→“AndroidMainIFest.xml”
文件,選擇“Mainifest”。將 Package 的名稱“com.topeet.ledtest”改為
“com.topeet.leddebug”。‘’
如果想修改應用圖標名稱和應用程序窗口名稱,則將下面的兩個紅色框中的參數修改成下
圖對應的名稱。
應用程序窗體名稱改變為 ledDebug,應用程序 APK 名稱改變為 ledDebug,如下圖所示。
