基于arduino2560的循線小車的整體圖
小車的整體圖
2020-2-26 00:55 上傳
部分代碼如下
- * 電機(jī):
- * 10 -> 左側(cè):前進(jìn)( > 90 ) ; 后退( < 90 ) ; 停止( 82 - 92)
- * 12 -> 右側(cè):前進(jìn)( < 90 ) ; 后退( > 90 ) ; 停止( 93 - 103);
- * F表示前B為后,D是在雙線上,S表示單線上
- /****************************整體實(shí)驗(yàn)例程****************************/
- #include <Arduino.h>
- #include <Wire.h>
- #include <MultiLCD.h>
- #include <ServoTimer2.h>
- //定義車行進(jìn)方向
- enum Dir{
- FORWARD = 1, BACK, LEFT, RIGHT, STOP
- enum Trackingmode{
- FD= 1, BD, FS, BS //舉例FD就表示在雙線上前進(jìn)循跡,主要前傳感器
- enum Turnmode{
- RFD= 1, LFD, RBD, LBD, RFS, LFS, RBS, LBS
- //舉例RFD表示 R向右轉(zhuǎn)彎,F(xiàn)轉(zhuǎn)完后要前進(jìn),D表示在雙線上
- //Motor
- int left_motor_port = 4; //定義左側(cè)電機(jī)引腳
- int right_motor_port = 7; //定義右側(cè)電機(jī)引腳
- int motor_speed = 135; //定義電機(jī)停止速度
- void setup() {
- Serial.begin(9600);
- SensorInit();
- MotorInit();
- /******************************設(shè)備初始化部分********************************/
- //傳感器引腳初始化
- void SensorInit(){
- //pinMode(f[3], INPUT);
- //pinMode(rf_s, INPUT);
- for(int i=0;i<8;i++){pinMode(f[i], INPUT);} //前傳感器數(shù)組
- //pinMode(b[3], INPUT);
- //pinMode(b[6], INPUT);
- for(int i=0;i<8;i++){pinMode(b[i], INPUT);} //后傳感器數(shù)組
- //pinMode(l_s, INPUT);
- //pinMode(r_s, INPUT);
- for(int i=0;i<8;i++){pinMode(l[i], INPUT);} //中間傳感器數(shù)組
- pinMode(debug_sensor, INPUT);
- //digitalWrite(A1,LOW);
- //digitalWrite(A5,LOW);
- /******************************車行進(jìn)控制部分********************************/
- int left_speed = 20;
- int right_speed = 20;
- void SpeedSet(int l, int r){
- left_speed = l; right_speed = r;
- void Forward(){
- l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed + left_speed));
- r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed - right_speed));
- void Back(){
- l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed - left_speed));
- r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed + right_speed));
- void Left(){
- l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed - 1.5*left_speed));
- r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed - 1.5*right_speed));
- void Right(){
- l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed + 1.5*left_speed));
- r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed + 1.5*right_speed));
- void Stop(){
- l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed));
- r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed));
- delay(1000);
- void Move(int dir){
- switch(dir){
- case FORWARD: Forward(); break;
- case BACK: Back(); break;
- case LEFT: Left(); break;
- case RIGHT: Right(); break;
- case STOP: Stop(); break;
- default: break;
- //電機(jī)速度寫入函數(shù),調(diào)速的時(shí)候使用
- void CorrectLeftF(){
- r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed - 20));
- void CorrectRightF(){
- l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed + 20));
- void CorrectRightB(){
- l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed - 20));
- void CorrectLeftB(){
- l_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed ));
- r_Servo.write(Angle2Pwm(motor_speed + 20));
- void Turn(int mode){ //轉(zhuǎn)向函數(shù)
- switch(mode){
- case 1: //RF_D
- Move(RIGHT);
- while(!digitalRead(f[7]));
- //delay(500);
- while(!digitalRead(f[5]));
- SpeedSet(15,15);
- Move(RIGHT);
- //delay(dy);
- while(!digitalRead(f[2]));
- Move(STOP);
- SpeedSet(20,20);
- break;
- case 2: //LF_D
- Move(LEFT);
- while(!digitalRead(f[0]));
- //delay(500);
- SpeedSet(15,15);
- Move(LEFT);
- //delay(dy);
- Move(STOP);
- SpeedSet(20,20);
- break;
- case 3: //RB_D
- Move(RIGHT);
- while(!digitalRead(b[7]));
- //delay(500);
- while(!digitalRead(b[5]));
- SpeedSet(15,15);
- Move(RIGHT);
- //delay(dy);
- while(!digitalRead(b[2]));
- Move(STOP);
- SpeedSet(20,20);
- break;
- case 4: //LB_D
- Move(LEFT);
- while(!digitalRead(b[0]));
- //delay(500);
- SpeedSet(15,15);
- Move(LEFT);
- //delay(dy);
- Move(STOP);
- SpeedSet(20,20);
- break;
- case 5: //RF_S
- Move(RIGHT);
- //delay(500);
- while(!digitalRead(f[6]));
- SpeedSet(15,15);
- Move(RIGHT);
- //delay(dy);
- while(!digitalRead(f[3]));
- Move(STOP);
- SpeedSet(20,20);
- break;
- case 6: //LF_S
- Move(LEFT);
- //delay(500);
- while(!digitalRead(f[1]));
- SpeedSet(15,15);
- Move(LEFT);
- //delay(dy);
- while(!digitalRead(f[4]));
- Move(STOP);
- SpeedSet(20,20);
- break;
- case 7: //RB_S
- Move(RIGHT);
- //delay(500);
- while(!digitalRead(b[6]));
- SpeedSet(15,15);
- Move(RIGHT);
- //delay(dy);
- while(!digitalRead(b[3]));
- Move(STOP);
- SpeedSet(20,20);
- break;
- case 8: //LB_S
- Move(LEFT);
- //delay(500);
- while(!digitalRead(b[1]));
- SpeedSet(15,15);
- Move(LEFT);
- //delay(dy);
- while(!digitalRead(b[4]));
- Move(STOP);
- SpeedSet(20,20);
- break;
- /******************************路徑部分********************************/
- * 循跡函數(shù)
- * 返回值:無
- * 參數(shù):mode:
- * FD:前進(jìn)雙線循跡
- * BD:后退雙線循跡
- * FS:前進(jìn)單線循跡
- * BS:后退單線循跡
- * 功能:通過車底傳感器檢測路線進(jìn)行循跡
- void Tracking(int mode){
- if(mode==1){//FD
- if(digitalRead(f[2]) && digitalRead(f[5])){
- Move(FORWARD);
- delay(20);
- else if(digitalRead(f[2])){
- CorrectLeftF();
- else if(digitalRead(f[5])){
- CorrectRightF();
- else
- Move(FORWARD);
- delay(20);
- if(mode==2){ //BD
- if(digitalRead(b[2]) && digitalRead(b[5])){
- Move(BACK);
- delay(20);
- else if(digitalRead(b[2])){
- CorrectRightB();
- else if(digitalRead(b[5])){
- CorrectLeftB();
- else
- Move(BACK);
- delay(20);
- if(mode==3){ //FS
- if(digitalRead(f[3]) && digitalRead(f[4])){
- Move(FORWARD);
- delay(20);
- else if(digitalRead(f[3])){
- CorrectLeftF();
- else if(digitalRead(f[4])){
- CorrectRightF();
- else
- Move(FORWARD);
- delay(20);
- if(mode==4){ //BS
- if(digitalRead(b[3]) && digitalRead(b[4])){
- Move(BACK);
- delay(20);
- else if(digitalRead(b[3])){
- CorrectRightB();
- else if(digitalRead(b[4])){
- CorrectLeftB();
- else
- Move(BACK);
- delay(20);
- * 循線計(jì)數(shù)函數(shù)
- * 返回值:無
- * 參數(shù):mode:
- * FD:前進(jìn)雙線循跡
- * BD:后退雙線循跡
- * FS:前進(jìn)單線循跡
- * BS:后退單線循跡
- * 參數(shù):line:表示準(zhǔn)備走幾條線
- * 功能:確定走的線數(shù)
- void Trackingline(int mode, int line){
- switch(mode){
- case 1:
- for(int i=0;i<20;i++){Tracking(FD);}
- while(1){
- if(meridians < line){
- if(meridians < line-1){
- if(digitalRead(l[3])){
- meridians++;
- while(digitalRead(l[3]));
- delay(200);
- else{
- Tracking(FD);
- else{
- if(digitalRead(l[3])){meridians++;}
- else{Tracking(FD);}
- else{
- //Move(BACK);
- //delay(200);
- //Move(STOP);
- meridians = 0;
- //Move(BACK);
- //while(!digitalRead(l[3]));
- Move(STOP);
- break;
- break;
- case 2:
- for(int i=0;i<20;i++){Tracking(BD);}
- while(1){
- if(digitalRead(l[4])){
- meridians++;
- while(digitalRead(l[4]));
- delay(200);
- else{
- Tracking(BD);
- else{
- if(digitalRead(l[4])){meridians++;}
- else{Tracking(BD);}
- else{
- //Move(FORWARD);
- //delay(200) ;
- //Move(STOP);
- meridians = 0;
- //Move(FORWARD);
- //while(!digitalRead(l[4]));
- Move(STOP);
- break;
- break;
- case 3:
- for(int i=0;i<20;i++){Tracking(FS);}
- while(1){
- meridians++;
- delay(600);
- else{
- Tracking(FS);
- else{
- else{Tracking(FS);}
- else{
- //Move(BACK);
- //delay(200);
- //Move(STOP);
- meridians = 0;
- //Move(BACK);
- Move(STOP);
- break;
- break;
- case 4:
- for(int i=0;i<20;i++){Tracking(BS);}
- while(1){
- meridians++;
- delay(600);
- else{
- Tracking(BS);
- else{
- else{Tracking(BS);}
- else{
- //Move(FORWARD);
- //delay(200);
- //Move(STOP);
- meridians = 0;
- //Move(FORWARD);
- Move(STOP);
- break;
- break;
- /******************************路段部分********************************/
- //主函數(shù)部分,直接寫入要走的路
- void loop (){
- Turn(LFD);
- Trackingline(FD,3);
- Turn(RBS);
- Trackingline(BS,1);
- Turn(LBD);
- Trackingline(BD,2);
- Turn(RFS);
- Trackingline(FS,1);
復(fù)制代碼 |
(935.92 KB, 下載次數(shù): 143)
2020-2-26 00:55 上傳
使用的八路巡線傳感器 前中后各一 全部接在數(shù)字口上
(55.61 KB, 下載次數(shù): 130)
2020-2-26 00:56 上傳
小車跑的場地,由單雙線交叉構(gòu)成的網(wǎng)格,本程序讓小車沿線跑
sketch_mar30a.zip
2020-2-26 00:58 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
6.61 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
程序的源碼
