查看: 2254|回復: 3
我封裝的超聲波傳感器HS-SR04的模塊,但是想用數碼管檢驗的時候一直用不了
回帖獎勵 15 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:602220 發表于 2020-2-25 22:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 940675854 于 2020-2-25 22:44 編輯
各位大神幫我看看,代碼作用是封裝后放在一個定時器,跟一些傳感器一起,作狀態掃描。
檢驗的時候放在主程序延時800ms不斷循環,用一個定時器刷新數碼管狀態,傳感器輸出數據放在數組里。但是數碼管一直不顯示輸出.
/************************封裝的ultrasonic.c************************/
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include"ultrasonic.h"
unsigned int t=0;
unsigned char k=0;
unsigned int sum=0;
unsigned int s=0;
void nops(unsigned int nop)
while(nop--)
  _nop_();
unsigned  int getDistance()
TH1=TL1=0;//清除計時器,為下一次測距做準備
EX1=1;//打開外部中斷INT0
Trig=1;
nops(10);//觸發信號延時
Trig=0;
TR1=1;//打開定時器開始計時
return t;//340/2*(t/1000/10)cm
unsigned int  getdis()
unsigned char N=5;//樣本數量
unsigned char k=N;
unsigned int sum=0;
while(k--)
  sum+=getDistance();
return sum/N;
void Timer1Init()
TMOD &= 0x0F;  //設置定時器模式
TMOD |= 0x10;  //設置定時器模式
TL1 = 0x00;   //設置定時初值
TH1 = 0x00;   //設置定時初值
TF1 = 0;    //清除TF1標志
ET1 = 1;
TR1 = 0;    //定時器1開始計時
  EA = 1;
char over=0;
void Interrupt_time1() interrupt 3     //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
    over=1;        //中斷溢出標志
void extern1Init(void)
IE1  = 0;             //將INT1中斷請求標志位清"0"
EX1 = 1;             //使能INT1中斷允許位
IT1 = 1;                   //選擇INT1為下降沿觸發方式
EA = 1;                     //允許總中斷
void Interrupt_exter1() interrupt 2
TR0=0;//進入外部中斷INT0后停止計時
t=(TH1*256+TL1);//計算定時器時間
t=(t*1.87)/100;
if(t>420||over==1)
  t=420;
  over=0;
/***************************************主程序*******************/
#include<reg52.h>
#include"main.h"
#include"smg.h"
void main(void)
unsigned char S;
Timer2Init();
Timer1Init();
extern1Init();
  S = getdis();
  if(S>=4000) //超出測量范圍顯示“ERR0”
   disbuff[0]=0x3f;    //“-”
   disbuff[1]=0x50;    //“-”
   disbuff[2]=0x50;    //“-”
   disbuff[3]=0x79;    //“-”
   disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
   disbuff[2]=DIG_CODE[S%1000/100];
   disbuff[1]=DIG_CODE[S%100/10];
   disbuff[0]=DIG_CODE[S%10/1];
void Timer2Init(void)
T2CON = 0X00;//實現16位自動重裝載定時、
RCAP2H = 0XF8;
RCAP2L = 0X30;
//PT2 = 1; //設置中斷優先級為高
TH2=0xF8;//定時50ms
TL2=0X30; //定時器2的,寫入數值寄存器的低8位
ET2 = 1;//開定時器2中斷
EA=1; //總中斷打開
TR2 = 1;
void Interrupt_time2() interrupt 5     //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
   DigDisplay();
ID:584814 發表于 2020-2-28 07:35 | 只看該作者
先調整數碼管可正常顯示,然后再調超聲波的程序。
ID:372579 發表于 2020-2-29 15:59 | 只看該作者
是不是數碼管沒弄好
ID:93224 發表于 2020-2-29 17:13 | 只看該作者
你封裝的電路圖展示出來啊 一起分析
