查看: 1650|回復: 1
關于單片機程序報錯的問題,snytax error near "="?
ID:693348 發表于 2020-2-24 21:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在這個程序中如果不對p3.0和p3.6定義,而直接使用的話 為什么系統會出現報錯snytax error near "="?
很明顯的額,定義和不定義使用的都是同一個端口,但為什么會出現不一樣的結果?謝謝各位的解答,我只是個單片機新人,剛開始學編程。
     #include <reg51.h>
     # define uchar unsigned char
     # define uint unsigned int
     sbit button=P3^0;
     sbit led=P3^6;
     uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                        0x39,0x5e,0x79,0x71};
         EA=1;
         IT0=1;
         P0=0x00;
         P1=0xff;
    button=1;
    led=0;
             if(P3^0==0)
                 led =1;
                  P0=0x00;
                  P2=0xff;
                  P1=0xff;
                  EX0=0;
        void int_0() interrupt 0
               EX0=0;
               switch(P2)
               case 0xfe: P0=table[1];P1=0xfe;
               case 0xfd: P0=table[2];P1=0xfd;
               case 0xfb: P0=table[3];P1=0xfb;
              led=1;
             button=1;
               P2=0xff;
ID:419968 發表于 2020-2-25 00:10 | 只看該作者
仔細看看C語言,p3.0 p3.6不是合法的C語言變量名
