查看: 1668|回復: 2
STC單片機編程工具如何改造成USB的?
ID:476652 發表于 2020-2-24 16:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,哪位能指導下宏晶STC12C5A60S2單片機編程/下載器的原理圖,
這個連接很麻煩,想把它改造成USB接口的
編程器如圖
ID:168996 發表于 2020-2-25 08:03 | 顯示全部樓層
這個有點老了,10年以前的老東西。
應該是232口的,可以割開232到P3.0/P3.1之間的走線,找個usb-TTL接入P3.0/P3.1即可
ID:88172 發表于 2020-2-26 10:23 | 顯示全部樓層
你這個改不了,因為是牛屎封裝的USB直接轉rs232的,然后又轉ttl。所以你應該直接買 USB-ttl下載器,便宜的某寶上1塊多,好的FT232片子的十幾塊。
