查看: 2130|回復: 13
這個原理圖上獨立的電容電阻是否有實際用處?
初學者,發現一份原理圖 上面有很多獨立的電容電阻,是不是這些電容電阻沒有實際用處,是不是可以省略掉呢?
類似這種的,在原理圖上是獨立出來的,,,PCB上也有這些元件,,
我覺得這些沒有實際用處啊,如果我嘗試做一塊這個板子出來,是不是可以省略掉?
希望前輩們多多指點,謝謝!
ID:213173 發表于 2020-2-24 14:01 | 只看該作者
這些電容不是懸空放在那里的,它們兩端連接著VCC和GND,是電源濾波電容。這些電容往往就近布置在芯片或模塊的電源端,主要作用是防止各電路單元之間通過電源線路產生串擾。絕不是可有可無的花招。至于VCC或其它線路中間連接的0歐電阻通常是為了調試電路預留的斷點,目的是不能因為測試電路需要而胡亂割開正常線路。
ID:15404 發表于 2020-2-24 14:32 | 只看該作者
接在電源和地之間,主要起電源濾波作用
ID:656419 發表于 2020-2-24 14:49 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-2-24 14:01
這些電容不是懸空放在那里的,它們兩端連接著VCC和GND,是電源濾波電容。這些電容往往就近布置在芯片或模塊 ...
明白啦!謝謝您!
ID:598982 發表于 2020-2-24 18:09 | 只看該作者
測試用的,可以畫上
ID:697668 發表于 2020-2-24 21:40 | 只看該作者
不能去掉的喔
ID:697726 發表于 2020-2-24 23:24 | 只看該作者
這樣不行
ID:697726 發表于 2020-2-24 23:25 | 只看該作者
不行 必須要畫上
ID:207589 發表于 2020-2-25 00:17 | 只看該作者
這個是退耦電容 要接在芯片的VCC引腳而且要盡量接近 這個元件的作用 當芯片大電流瞬間增加 可以補充電能避免電壓下跌導致芯片出故障,同時也有濾波的作用,不可缺少 如SMT32單片機 沒了這個芯片很容易掛掉
ID:511890 發表于 2020-2-25 01:05 | 只看該作者
這樣畫的意思是這些電容電阻可以放在任何地方,只要電容、電阻兩端接的是如圖所示的點。一般是電源正極VCC電容到GND、某個網絡點--電容到GND等起濾波作用,VCC電阻到某芯片(如單片機等)起上拉作用等。這是對整體電路的安全和穩定所額外添加的。不能去掉。
ID:679425 發表于 2020-2-25 08:47 | 只看該作者
ID:426861 發表于 2020-2-25 09:08 | 只看該作者
小電容一般都是用在電源或芯片附近,濾波用的,0歐電阻看圖中應該是方便調試的
ID:656419 發表于 2020-2-26 22:56 | 只看該作者
非常感謝各位前輩的指點!我將繼續努力學習
ID:396728 發表于 2020-2-27 11:25 | 只看該作者
幻劍心 發表于 2020-2-25 01:05
這樣畫的意思是這些電容電阻可以放在任何地方,只要電容、電阻兩端接的是如圖所示的點。一般是電源正極VCC ...
不懂不要誤導人,還可以放到任何地方?這些基本上全是濾波和去耦電容,尤其去耦電容,必須放在芯片電源最近的地方,放遠處還不如不放。做個學習板了你可能看不出來效果,如果做成產品,去做做靜電、群脈沖之類的EMC測試,分分鐘教會你做人。
