本帖最后由 ksljxxq 于 2020-2-24 14:13 編輯
I2C通信ID自動查找,在維修時碰到I2C通信要找ID地址也很麻煩,我們常用的比如24Cxx系列,顯示屏通信,一般都是信號SDA與SCL,本主板用的主控芯片是stc15f2k60s2,編碼開關(guān),1602顯示屏,二個按鈕,編碼開關(guān)按鈕是移動光標,見下圖24C測試ID 0XA0,TW8816測試ID 0X8A讀寫都正常,在i2c壓縮包是程序和仿真
制作出來的實物圖如下:
2020-2-23 20:18 上傳
2020-2-23 20:08 上傳
2020-2-23 20:08 上傳
2020-2-23 20:05 上傳
2020-2-23 20:01 上傳
2020-2-23 20:21 上傳
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int //函數(shù)聲明
- #define yh 0x80 //第1行+3位數(shù)顯示
- uint yi,ra,si,ra1,si1;
- void Init_Timer0(void);
- sbit rs=P1^0;
- sbit rw=P1^1;
- sbit en=P1^2;
- sbit k3=P3^4; //光標
- sbit k1=P3^2; //讀開關(guān)
- sbit k2=P3^3; //檢測地址
- sbit CodingsWitch_B=P3^5; //A腳定義(即1腳) 這兩腳必須接10K上拉電阻
- sbit CodingsWitch_A=P3^6; //B腳定義(即3腳?
- sbit SCL=P2^7; //24c02 6
- sbit SDA=P2^6; // 5
- void delay()
- void delay1(uint z)//延時為 1ms
- uchar x,x1;
- for(;z>0;z--)
- for(x=0;x<114;x++)
- for(x1=0;x1<1;x1++);
- write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數(shù)****
- rs=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
- rw=0;
- P0=com;//送入數(shù)據(jù)
- delay1(1);
- en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
- delay1(1);
- en=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
- write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
- rs=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
- rw=0;
- P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
- delay1(1);
- en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
- delay1(1);
- en=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
- lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
- write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)
- write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
- write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
- write_1602com(0x01);//清顯示
- void dsplay()
- if(xianshi==0)
- unsigned int c, d;
- // a = (WriteDeviceAddress/256)/16; // 16進制千位
- // b = (WriteDeviceAddress/256)%16; // 百位
- c = (WriteDeviceAddress%256)/16; // 十位
- d = (WriteDeviceAddress%256)%16; // 個位
- write_1602com(yh);//指定顯示
- write_1602dat('I'); //
- write_1602dat('D'); //
- write_1602dat(':'); //
- write_1602dat('0'); //
- write_1602dat('x'); //
- write_1602dat(hex_table[c]); //
- write_1602dat(hex_table[d]); //
- if(xianshi==1)
- uchar a,b,c,d,e,f,g,h,a1,b1,c1,d1,e1,f1,g1,h1;
- a = (yi%256)/16; // 十位
- b = (yi%256)%16; // 個位
- c = (ra%256)/16; // 十位
- d = (ra%256)%16; // 個位
- e = (yi+1%256)/16; // 十位
- f = (yi+1%256)%16; // 個位
- g = (si%256)/16; // 十位
- h = (si%256)%16; // 個位
- a1 = (yi+2%256)/16; // 十位
- b1 = (yi+2%256)%16; // 個位
- c1 = (ra1%256)/16; // 十位
- d1 = (ra1%256)%16; // 個位
- e1 = (yi+3%256)/16; // 十位
- f1 = (yi+3%256)%16; // 個位
- g1 = (si1%256)/16; // 十位
- h1 = (si1%256)%16; // 個位
- write_1602dat(hex_table[a]); //
- write_1602dat(hex_table[b]); //
- write_1602dat(',');
- write_1602dat(' ');
- write_1602dat(hex_table[e]); //
- write_1602dat(hex_table[f]); //
- write_1602dat(hex_table[g]); //
- write_1602dat(hex_table[h]); //
- write_1602com(er);//指定顯
- write_1602dat(hex_table[a1]); //
- write_1602dat(hex_table[b1]); //
- write_1602dat(hex_table[c1]); //
- write_1602dat(hex_table[d1]); //
- write_1602dat(hex_table[e1]); //
- write_1602dat(hex_table[f1]); //
- write_1602dat(hex_table[g1]); //
- write_1602dat(hex_table[h1]); //
- if(xianshi==2)
- void Start() //開始總線
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- void Stop() //結(jié)束總線
- SCL=0;
- delay();
- SDA=0;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SDA=1;
- delay();
- void NoAck() //發(fā) ACK0
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- bit TestAck() //測試 ACK
- bit ErrorBit;
- SDA=1;
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- ErrorBit=SDA;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- return(ErrorBit);
- Write8Bit(unsigned char input)//寫入 8 個 bit 到 24c02
- unsigned char temp;
- for(temp=8;temp!=0;temp--)
- SDA=(bit)(input&0x80);
- delay();
- SCL=1;
- delay();
- SCL=0;
- delay();
- input=input<<1;
- void Write24c02(uchar ch,uchar address)//寫入一個字節(jié)到 24c02 中
- Start();
- Write8Bit(WriteDeviceAddress);
- TestAck();
- Write8Bit(address);
- TestAck();
- Write8Bit(ch);
- TestAck();
- Stop();
- delay1(10);
- //從 24c02 中讀出 8 個 bit
- uchar Read8Bit()
- unsigned char temp,rbyte=0;
- SCL=1;
- rbyte=rbyte<<1;
- rbyte=rbyte|((unsigned char)(SDA));
- SCL=0;
- return(rbyte);
- uchar Read24c02(uchar address) //從 24c02 中讀出 1 個字節(jié)
- uchar ch;
- Start();
- TestAck();
- TestAck();
- Start();
- Write8Bit(ReadDviceAddress);
- TestAck();
- ch=Read8Bit();
- NoAck();
- Stop();
- return(ch);
- void xie()
- Write24c02(ra,yi);
- delay1(10);
- Write24c02(si,yi+1);
- delay1(10);
- Write24c02(ra1,yi+2);
- delay1(10);
- Write24c02(si1,yi+3);
- delay1(10);
- Stop();
- void du()
- ra=Read24c02(yi);
- delay1(20);
- si=Read24c02(yi+1);
- delay1(20);
- ra1=Read24c02(yi+2);
- delay1(20);
- si1=Read24c02(yi+3);
- delay1(20);
- Stop();
- void set()
- Start();
- TestAck();
- delay1(5);
- Stop();
- void keyscan()
- if(k2==0)
- delay1(10);
- if(!k2)
- delay1(10);
- while(!k2);
- key1n+=1;
- if(key1n>2)
- key1n=1;
- switch(key1n)
- case 1:open=1; key3n=0;dsplaysw=0; write_1602com(0x0c);ra=0;si=0;ra1=0;si1=0;//關(guān)閉光標
- break;
- case 2:open=0;num=0;jishu=0; dsplaysw=0;xianshi=0;lcd_init(); key2n=0; key3n=0;
- break;
- if(k1==0)
- delay1(10);
- if(!k1)
- delay1(10);
- while(!k1);
- key2n+=1;
- if(key2n>2)
- key2n=1;
- switch(key2n)
- case 1: du();xianshi=1;key3n=0; dsplaysw=0; write_1602com(0x0c);//關(guān)閉光標
- break;
- case 2: dsplaysw=1;xianshi=2; write_1602com(yh+5);write_1602com(0x0f);key3n=1;
- break;
- if(key2n==2)
- if(k3==0)
- delay1(50);
- if(!k3)
- delay1(50);
- while(!k3);
- key3n+=1;
- if(key3n>5)
- key3n=1;
- switch(key3n)
- case 1: write_1602com(yh+5); //設(shè)置按鍵按動一次秒位置顯示光標
- write_1602com(0x0f); //設(shè)置光標為閃爍
- break;
- case 2: write_1602com(yh+13);
- break;
- case 3: write_1602com(er+5);
- break;
- case 4: write_1602com(er+13);
- break;
- case 5: write_1602com(0x0c);//關(guān)閉光標
- xie();
- xianshi=1;key2n=1;key3n=0; dsplaysw=0;
- break;
- uint CodingsWitchPolling()
- static uchar Aold,Bold; //兩個變量用來儲存上一次調(diào)用時編碼開關(guān)兩引腳的電平
- static uchar st=0; //用來儲存以前是否出現(xiàn)了兩個引腳都為高電平的狀態(tài)
- static uint tmp=0; // ***這3個均為靜態(tài)變量,以便保持上次結(jié)果***
- if(CodingsWitch_A&&CodingsWitch_B)
- st = 1;
- if(st) //如果st為1執(zhí)行下面的步驟
- if(CodingsWitch_A==0&&CodingsWitch_B==0) //如果兩引腳都為低執(zhí)行下面
- if(Bold) //為高說明編碼開關(guān)在向加大的方向轉(zhuǎn)
- st = 0;
- if(yi==9999)yi=9999;
- if(ra>255)ra=0;
- if(si>255)si=0;
- if(ra1>255)ra1=0;
- if(si1>255)si1=0;
- else
- if(key2n==1){yi+=4;du();}
- if(key3n==1){ra+=1;write_1602com(0x0c);dsplay();write_1602com(yh+5);write_1602com(0x0f);}
- if(key3n==2){si+=1;write_1602com(0x0c);dsplay();write_1602com(yh+13);write_1602com(0x0f);}
- if(key3n==3){ra1+=1;write_1602com(0x0c);dsplay();write_1602com(er+5);write_1602com(0x0f);}
- if(key3n==4){si1+=1;write_1602com(0x0c);dsplay();write_1602com(er+13);write_1602com(0x0f);}
- if(Aold) //為高說明編碼開關(guān)在向減小的方向轉(zhuǎn)
- st = 0;
- if(yi==0)yi=0;
- if(ra<0)ra=0;
- if(si<0)si=0;
- if(ra1<0)ra1=0;
- if(si1<0)si1=0;
- else
- if(key2n==1){yi-=4;du();} //設(shè)返回值
- if(key3n==1){ra-=1;write_1602com(0x0c);dsplay();write_1602com(yh+5);write_1602com(0x0f);}
- if(key3n==2){si-=1;write_1602com(0x0c);dsplay();write_1602com(yh+13);write_1602com(0x0f);}
- if(key3n==3){ra1-=1;write_1602com(0x0c);dsplay();write_1602com(er+5);write_1602com(0x0f);}
- if(key3n==4){si1-=1;write_1602com(0x0c);dsplay();write_1602com(er+13);write_1602com(0x0f);}
- Aold = CodingsWitch_A; //保持這次檢測的電平,以備下次調(diào)用比較用
- Bold = CodingsWitch_B; //
- return tmp; //返回計數(shù)值
- void main()
- lcd_init();
- Init_Timer0();
- while(1)
- keyscan();
- if(dsplaysw==0){dsplay();}
- TMOD=0x01;
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關(guān)打開
- ET1=1; //定時器中斷打開
- TR1=1; //定時器開關(guān)打?
- EA=1; //總中斷打開
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- TH0=(65536-50000)/256; //重新賦值 2ms 62500
- TL0=(65536-50000)%256;
- if(open==1)
- num++;
- if(num==3)
- num=0;
- jishu++;
- set();
- if(jishu>255)
- jishu=255;
- void Timer1_isr(void) interrupt 3
- TH1=0xec;
- TL1=0xec;
- CodingsWitchPolling(); //調(diào)用編碼開關(guān)函數(shù)
i2c測地址.rar
(87.22 KB, 下載次數(shù): 36)
2020-2-23 20:25 上傳
下載積分: 黑幣 -5
