查看: 1836|回復: 10
求大神幫忙提供一個51單片機的按鍵的程序設計思路(新手)
ID:655120 發表于 2020-2-23 11:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用51單片機寫一個按鍵程序,當按鍵按下去時(長時間按住)執行一個函數,當按鍵松開時執行另一個函數。PS:要有實時性,因為一共有八個按鍵(要用51單片機做一個小車的遙控器,想用按鍵實現:當按鍵按住是小車一直走,當按鍵松開時小車停止。)拜托各位大神了,實在是寫不出來了
ID:648281 發表于 2020-2-23 13:03 | 只看該作者
你好!
你說的個功能可以實現,小車應該是無線的吧,用的什么無線模塊
ID:609989 發表于 2020-2-23 13:34 | 只看該作者
//可以參照下,因為沒有上班沒給你調試,你自己調試下。
void key()
        sbit key1   =  P2^0;//按鍵1
        sbit key2   =  P2^1;
        .....                                //幾個按鍵只要IO夠就行
        sbit status =  P1^0;//狀態指示
        bit flag;
        int f;
                f=1;
                switch (f)
                        case 1:
                                if(key1==0&&key2)                //你需要的功能可以繼續往下寫
                                                delayms(20);                //防抖
                                                if(key1==0&&key2)
                                                        z=2;
                                if(key2==0&&key1)
                                                delayms(20);
                                                if(key2==0&&key1)
                                                        z=3;
                        }break;
                        case 2:
                                delayms(500);
                                status=0;                //打開
                                delayms(500);
                                z=1;                        //返回第一步繼續等待
                        }break;
                        case 3:
                                delayms(500);
                                status=1;                //關閉
                                delayms(500);
                                z=1;                     //同理返回第一步繼續等待
                        }break;
ID:94031 發表于 2020-2-23 13:47 | 只看該作者
                讀鍵() ;//讀鍵
                if(鍵值==前進){前進();}
                if(鍵值==后退){后退();}
                else{停();}
ID:655120 發表于 2020-2-24 07:36 | 只看該作者
51hei**1140 發表于 2020-2-23 13:03
你好!
無線數傳模塊,大神可知道應該怎么寫這個程序嗎?
ID:655120 發表于 2020-2-24 09:17 | 只看該作者
baiyun1234 發表于 2020-2-23 13:34
void key()
謝謝大神,還請大神講講這個程序,沒太看懂(新手小白)我想實現的功能是一個按鍵按下去執行小車前進這個函數,松開時執行小車停止這個函數,而且按鍵比較多,因為這個按鍵控制小車所以想實時性好一點(不知道是不是要用中斷,還有就是程序的邏輯沒想出來),再次謝謝大神了!
ID:601478 發表于 2020-2-24 10:26 | 只看該作者
void key_scan()
  static uchar a;
  if( key1 == 0)  {a++;}
  else if(key2 == 0) {a++;}
  else {a = 0;}
  if(xx<a)
   if(key1 == 0) {key =1;}
   else if(key2 == 0) {key =2;}
   else {key = 0;}
框架大概這樣吧,把掃描放中斷里,消抖效果根據自己的手感改時間就行,可以改一改看能不能用,我也是新手,不能保證好用
ID:462827 發表于 2020-2-25 01:01 | 只看該作者
用狀態機的機制就行了,按鍵改變狀態值,由主執行結構(循環或定時器中斷)來動作。
ID:701320 發表于 2020-3-2 18:57 | 只看該作者
這個是按鍵控制流水燈程序,可以看看框架。希望對你有幫助。
#include "reg52.h"
sbit key1 =P3^0; //按鍵1
sbit key2 =P3^1; //按鍵2
sbit key3 =P3^2; //按鍵3
uchar flag1=0,flag2=0,flag3=0;
void delay_ms(uint z)
     uint i,j;
     for(i=0;i<z;i++)
     for(j=0;j<110;j++);
void O_to_E() //1,3,5,7與2,4,6,8交替閃爍
     P2=0Xaa;
     delay_ms(200);
     P2=~0Xaa;
     delay_ms(200);
void key_scan()    //鍵盤掃描
     if(!key1)
          delay_ms(10); //延時消抖
          if(!key1)
          flag1=1;
     if(!key2)
          if(!key2)
           flag2=1;
     if(!key3)
          if(!key3)
           flag3=1;
     uchar i;
            key_scan();
            if(flag1)                               //按鍵一按下?
                   for(i=0;i<8;i++)            //從左至右亮,每次一盞
                            P2=~(0x80>>i);
                            delay_ms(100);
                            key_scan();                 //按鍵掃描
                            if(flag2||flag3){flag1=0;break;}        //如果有其它按鍵按下響應其它按鍵
             if(flag2)                                //按鍵一按下?
                    for(i=0;i<8;i++)             //從右至左亮,每次一盞
                            P2=~(0x01<<i);
                            delay_ms(100);
                            key_scan();
                            if(flag1||flag3){flag2=0;break;}
              if(flag3)
                   O_to_E();                             //奇偶交替閃爍
                   key_scan();
                   if(flag1||flag2)flag3=0;
ID:701321 發表于 2020-3-2 19:33 | 只看該作者
八個按鍵的c程序最好有程序說明
ID:701539 發表于 2020-3-3 09:51 | 只看該作者
區別不大,pwm是一種調制方式而已,被控制的系統接受什么樣的pwm會有什么反應是由被控制的系統決定的,我們只要看懂手冊輸出對應的pwm波就行
