查看: 5795|回復(fù): 16
請問單片機(jī)控制42步進(jìn)電機(jī)需要哪些硬件?
ID:424741 發(fā)表于 2020-2-22 23:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
30黑幣
最近要一個(gè)機(jī)械裝置,需要用到42步進(jìn)電機(jī)。我所會(huì)使用的就是買51單片機(jī)開發(fā)板送的步進(jìn)電機(jī),這個(gè)步進(jìn)電機(jī)只需插在開發(fā)板燒入程序就可以了。
但我看很多人使用42步進(jìn)電機(jī)時(shí)需要用到24V的開關(guān)控制電源、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器等等。請問控制42步進(jìn)電機(jī)具體要哪些硬件清單呢?還有就是這些硬件如何接線,我看網(wǎng)上步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)器有很多接線孔,我不是很明白為什么要這么多接線端口。還請知道的大佬詳細(xì)介紹,如果有相關(guān)視頻或圖文就更好了!
我用42步進(jìn)電機(jī)主要用于偏心輪的旋轉(zhuǎn),所以一般是控制步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn)一兩圈,或者說旋轉(zhuǎn)多度,我對步進(jìn)電機(jī)如何控制其旋轉(zhuǎn)一圈,或者旋轉(zhuǎn)多少度也不知道怎么控制,還請大佬賜教!
ID:285863 發(fā)表于 2020-2-23 08:42 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 數(shù)碼管顯示 就可以控制
ID:10193 發(fā)表于 2020-2-23 08:53 | 只看該作者
網(wǎng)上的驅(qū)動(dòng)器那么多接線孔是針對不同步進(jìn)電機(jī)的,你如果學(xué)開發(fā)板的步進(jìn)電機(jī)使用,驅(qū)動(dòng)42步進(jìn)電機(jī)就不會(huì)很難
ID:275826 發(fā)表于 2020-2-23 09:43 | 只看該作者
L298N就可以控制
邏輯輸入IN1~IN4分別與單片機(jī)的控制引腳相連,輸出A和輸出B(OUT1~OUT4)分別與電機(jī)的A、-A、B、-B相連。12V供電和GND使用穩(wěn)壓電源(可以電源適配器6-12V)。注意:同時(shí)GND還要與單片機(jī)的GND相連接,這樣才能控制。
ID:94031 發(fā)表于 2020-2-23 10:43 | 只看該作者
42步進(jìn)電機(jī)是有好多型號,你要根據(jù)你的應(yīng)用需要選好電機(jī)型號,根據(jù)電機(jī)再選驅(qū)動(dòng)器,驅(qū)動(dòng)器都有說明書,根據(jù)說明書接線應(yīng)用。
ID:424741 發(fā)表于 2020-2-23 16:34 | 只看該作者
tyrl800 發(fā)表于 2020-2-23 09:43
L298N就可以控制
邏輯輸入IN1~IN4分別與單片機(jī)的控制引腳相連,輸出A和輸出B(OUT1~OUT4)分別與電機(jī)的A、 ...
l298N只有12V電,42步進(jìn)電機(jī)一般是要24V電吧,因?yàn)槲铱春芏嗳擞?2步進(jìn)電機(jī)都搭配了電源器
ID:424741 發(fā)表于 2020-2-23 16:37 | 只看該作者
bemc 發(fā)表于 2020-2-23 08:42
請問數(shù)碼管是為了顯示速度嗎?不用數(shù)碼管可以嗎?因?yàn)槲覒?yīng)該不用顯示什么內(nèi)容。
ID:424741 發(fā)表于 2020-2-23 16:40 | 只看該作者
gb302 發(fā)表于 2020-2-23 08:53
開發(fā)板送的資料只是簡單驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),比如轉(zhuǎn)多久停多久,關(guān)于步進(jìn)電機(jī)復(fù)雜點(diǎn)的教程就沒了。我想學(xué)習(xí)控制步進(jìn)電機(jī)正反轉(zhuǎn),因?yàn)榭刂蒲b置的原因,它只轉(zhuǎn)一兩圈,甚至不到一圈,如果您有相關(guān)視頻教程或者相關(guān)程序還請發(fā)發(fā),我是小白。
ID:135072 發(fā)表于 2020-2-23 19:36 | 只看該作者
幾線幾相的步進(jìn)?電壓多大?電流多大?不同的步進(jìn)驅(qū)動(dòng)模塊也不一樣,一般來說42是四線兩相的多,這個(gè)用298驅(qū)動(dòng)也行,別的驅(qū)動(dòng)也行,自己搭H橋也行,然后用單片機(jī)控制步進(jìn),然后是二分細(xì)化……再看步進(jìn)角是多少,例如1.8度?然后按照正序?qū)ň褪琼槙r(shí)針,逆序?qū)ň褪悄鏁r(shí)針。步進(jìn)的步數(shù)可以精確的控制旋轉(zhuǎn)的角度,200步就是一整圈,到位后鎖定,可以保持角度不變。
ID:68468 發(fā)表于 2020-2-23 22:23 | 只看該作者
單片機(jī)不可能直接驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),所以需要驅(qū)動(dòng)電路(驅(qū)動(dòng)器),驅(qū)動(dòng)電路的工作電壓是24V, 所以還要有24V開關(guān)電源。一般驅(qū)動(dòng)器接線孔主要有驅(qū)動(dòng)信號DIR(方向)、EN(使能)、PUL(脈沖),電源(24V或交流18~48V),輸出(接步進(jìn)電機(jī))A+、A-、B+、B-。
用專門的驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)和開發(fā)板送的資料簡單驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)在程序編寫上還是有很大區(qū)別的。
ID:294296 發(fā)表于 2020-2-23 22:26 | 只看該作者
只想簡單的控制可用L298N,想要精準(zhǔn)穩(wěn)定控制用步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器,我個(gè)人比較喜歡TB6560,TB6600,適合42和57步進(jìn)電機(jī),當(dāng)然更大功率電機(jī)有更好的驅(qū)動(dòng)器。
ID:424741 發(fā)表于 2020-2-23 23:35 | 只看該作者
丁當(dāng) 發(fā)表于 2020-2-23 19:36
幾線幾相的步進(jìn)?電壓多大?電流多大?不同的步進(jìn)驅(qū)動(dòng)模塊也不一樣,一般來說42是四線兩相的多,這個(gè)用298 ...
請問關(guān)于控制步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn)一定角度的入手程序有嗎?
ID:511890 發(fā)表于 2020-2-24 00:10 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)相應(yīng)電壓電源,UN2003。有的電路,如蠕動(dòng)泵之類的需要24V以上電壓的為了安全,還可加光耦和晶閘管。
ID:10193 發(fā)表于 2020-2-24 08:15 | 只看該作者
天下為家129 發(fā)表于 2020-2-23 16:40
開發(fā)板送的資料只是簡單驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī),比如轉(zhuǎn)多久停多久,關(guān)于步進(jìn)電機(jī)復(fù)雜點(diǎn)的教程就沒了。我想學(xué)習(xí)控制 ...
步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)根據(jù)脈沖進(jìn)行的,單片機(jī)發(fā)送一個(gè)脈沖轉(zhuǎn)動(dòng)多少角度是根據(jù)電機(jī)的步進(jìn)角,網(wǎng)上找一下步進(jìn)電機(jī)的驅(qū)動(dòng)原理。你搜索一下金沙灘宋師傅的《手把手教你學(xué)51單片機(jī)》,這本書里面說得比較詳細(xì)。
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-24 08:31 | 只看該作者
網(wǎng)上的驅(qū)動(dòng)器很多,接線孔是針對不同步進(jìn)電機(jī)的
ID:626079 發(fā)表于 2020-2-24 11:22 | 只看該作者
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-180370-1.html
剛好才完成對42電機(jī)的測試, 詳細(xì)請參考我的貼子, 里面有詳細(xì)的角度,速度計(jì)算分析。
樓主可直接使用。網(wǎng)上很多程序你會(huì)發(fā)現(xiàn)使用過程是有問題的。我的程序是調(diào)試通過直接能用,你需要就給你了 。
ID:626079 發(fā)表于 2020-2-24 11:32 | 只看該作者
順便問下樓主偏心輪是個(gè)啥東東,有啥用?
