家里的電熱水器壞了,總是顯示ER錯(cuò)誤,經(jīng)檢測(cè)是低水位加熱器控制不受控,總是加熱過熱報(bào)錯(cuò)。上水位加熱控制是正常的,現(xiàn)在想只利用上水位控制,到溫度斷開時(shí)延時(shí)5分鐘控制下水位加熱。用片STC15F104W做了個(gè)簡(jiǎn)易電路。
簡(jiǎn)單的編程如下,但是在43行總是報(bào)錯(cuò),各位大神給我看看是什么問題?
//用定時(shí)器T0的中斷實(shí)現(xiàn)長時(shí)間定時(shí)
#include<reg51.h> // 包含51單片機(jī)寄存器定義的頭文件
#include<intrins.h>
sbit K=P3^4; //輸入高電平輸出也是高電平,當(dāng)輸入為低電平時(shí)延時(shí)5分鐘高電平輸出。
sbit D1=P3^2; //將D1位定義為輸出腳
sbit LED1=P3^3; //運(yùn)行秒閃指示燈
uchar shiitme; //定義工作狀態(tài)標(biāo)記,為1是輸出1,為0是輸出0.
unsigned char Countor,miao,min; //設(shè)置全局變量,儲(chǔ)存定時(shí)器T0中斷次數(shù)
//延時(shí)
void DelayMS(uint ms)
uchar t;
while(ms--)for(t=0;t<120;t++);
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //定時(shí)器T0中斷允許
TMOD=0x01; //使用定時(shí)器T0的模式2
TH0=(65536-50000)/256; //定時(shí)器T0的高8位賦初值
TL0=(65536-50000)%256; //定時(shí)器T0的高8位賦初值
TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器T0
Countor=0; //從0開始累計(jì)中斷次數(shù)
min=0;
shiitme=0 ;
D1=1;
while(1)//無限循環(huán)等待中斷
if(K==1)
while(K==0);
if(shiitme=1)
if(shiitme=0)
D1=0;
D1=1;
DelayMS(200);
函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)程序
void Time0(void) interrupt 1 using 0 //"interrupt"聲明函數(shù)為中斷服務(wù)函數(shù)
//其后的1為定時(shí)器T0的中斷編號(hào);0表示使用第0組工作寄存器
Countor++; //中斷次數(shù)自加1
if(Countor==20) //若累計(jì)滿20次,即計(jì)時(shí)滿1s
Countor=0; //將Countor清0,重新從0開始計(jì)數(shù)
LED1=~ LED1;
miao++;
if(miao==60)
min++;
if(min=5)
D1=~D1;
min=0;
shiitme=1;
TH0=(65536-50000)/256; //定時(shí)器T0的高8位重新賦初值
TL0=(65536-50000)%256; //定時(shí)器T0的高8位重新賦初值
