查看: 20492|回復: 12
SSD1306-0.96寸oled屏-滾動指令介紹
ID:207882 發表于 2020-2-20 12:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
           ,工作老是延遲,0收入,,無聊想起之前的OLED液晶屏,,所以重新玩起來,,這里只針對滾動指令進行說明,,大家一起學習。通訊方式IIC,我用的是頁尋址模式顯示,,程序網上很多,,這里就不進行介紹,進入正題。。。
                                   2、滾動命令表
D/C
Hex
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
命令
描述
0
0
0
0
0
0
0
26/27
A[7:0]
B[2:0]
C[2:0]
D[2:0]
E[7:0]
F[7:0]
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
B2
C2
D2
0
1
1
0
B1
C1
D1
0
1
X0
0
B0
C0
D0
0
1
連續水平滾動設置
26小時,X[0]= 0,右向水平滾動
27 h,X[0]= 1,左向水平滾動
(水平滾動1列)
[7:0]:虛擬字節(設置為00 h)
B(2:0):定義開始頁面地址
0~7   PAGE0 PAGE7
C(2:0):設置每個滾動步驟之間的時間間隔的幀頻
000 b - 5幀100 b - 3幀
001 b - 64幀101 b - 4幀
010 b - 128幀110 b - 25幀
011 b - 256幀111 b - 2幀
D(2:0):定義最終頁面地址
0~7   PAGE0 PAGE7
D(2:0)的值必須大于或等于B(2:0)
E[7:0]:虛擬字節(設置為00 h)
F[7:0]:虛擬字節(設置為FFh)
0
0
0
0
0
0
29/2A
A[2:0]
B[2:0]
C[2:0]
D[2:0]
E[5:0]
0
0
0
0
0
0
1
0
E5
0
0
E4
1
0
E3
0
0
B2
C2
D2
E2
X1
0
B1
C1
D1
E1
X0
0
B0
C0
D0
E0
連續垂直和水平滾動
設置
29H,X1X0 = 01 :垂直和水平滾動
2AH,X1X0 = 10 :垂直和水平滾動
(水平滾動1列)
[7:0]:虛擬字節
B(2:0):定義開始頁面地址
0~7   PAGE0 PAGE7
D(2:0):定義最終頁面地址
0~7   PAGE0 PAGE7
E[5:0]:垂直滾動偏移量
例如E[5:0]= 01 h指抵消= 1行
E(5:0)= 3跳頻是指抵消= 63行
請注意(1)沒有可用連續垂直滾動。
0
2E
0
0
1
0
1
1
1
0
禁用滾動
停止由命令配置的滾動
26 h / 27 h / 29 h / 2A。
請注意
(1)
發送了2Eh命令來禁用滾動操作之后,需要重寫ram數據。
0
2F
0
0
1
0
1
1
1
1
激活滾動
通過滾動設置命令配置的開始滾動:26h/27h/29h/2Ah,有效序列如下:
有效命令序列1:26h;2Fh。
有效命令序列2:27h;2Fh。
有效命令序列3:29h;2Fh。
有效的命令序列4:2Ah;2Fh。
例如,如果“26h;2a;2F。發出命令后,將執行最后一個滾動設置命令中的設置,即本例中的2Ah。換句話說,上一個滾動設置命令中的設置將覆蓋前一個滾動設置命令中的設置。
0
0
0
A3
A[5:0]
B[6:0]
1
0
0
B5
1
A5B5
0
A4B4
0
A3B3
0
A2
B2
1A1
B1
1A0
B0
設置垂直滾動
區域
A(5:0):沒有。的行固定區域。沒有。的行固定區域引用的GDDRAM(重置= 0)(即行。0]
B[6:0]:沒有。在滾動的行。這是一個用于垂直的行數滾動。滾動區域開始在第一行下面的頂部固定區域。(重置= 64)
請注意
(1)A[5:0]+[6:0]< = MUX比率
(2)B(6:0)< = MUX比率
(3)垂直滾動抵消(E(5:0)h / 2啊29日)<B[6:0]
(3 b)設置顯示線(X5X4X3X2X1X0開始40 h ~ 7跳頻)< B[6:0]
(4)最后一行滾動區域的轉移到第一行滾動的區域。
(5)對64 d MUX顯示(5:0)= 0,B[6:0]= 64:整個區域卷軸
(5:0)= 0,B[6:0]< 64:高級卷軸
A[5:0]+[6:0]< 64:中心區卷軸
A[5:0]+[6:0]= 64:底部區域卷軸
3  設置水平左右移步驟:
        OLED_WR_Byte(0x2E,OLED_CMD);        //關閉滾動
        OLED_WR_Byte(0x26,OLED_CMD);        //水平向左或者右滾動 26/27
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);        //虛擬字節
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);        //起始頁 0
        OLED_WR_Byte(0x07,OLED_CMD);        //滾動時間間隔
        OLED_WR_Byte(0x07,OLED_CMD);        //終止頁 7
        OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);        //虛擬字節
        OLED_WR_Byte(0x2F,OLED_CMD);        //開啟滾動
這里需要注意的是  設置前要先關閉 滾動   還有的是在寫入終止頁后需要寫入  兩個虛擬字節,,剛開始老是不成功,弄了好久,找了網上資料,有些居然沒有說明這這步驟,,,最終找了英文的手冊里面是有提及到說要這一步的(見附件),網上說有些是不需要寫入這兩個虛擬字節,可能廠家不同吧,,所以設置不成功的小伙伴可以試試是不是這里出了問題。!
3  設置垂直和水平滾動的(沒有可用連續垂直滾動)步驟:
        OLED_WR_Byte(0x2e,OLED_CMD);        //關閉滾動
        OLED_WR_Byte(0x29,OLED_CMD);        //水平垂直和水平滾動左右 29/2a
        OLED_WR_Byte(0x07,OLED_CMD);        //終止頁 1
        OLED_WR_Byte(0x01,OLED_CMD);        //垂直滾動偏移量
注意:垂直滾動偏移量=0時,就只有水平左右移了。
         通過設置起始頁  終止頁  被設置的區域就垂直和水平滾動,,其余的區域就只有垂直滾動
         手冊說沒有可用連續垂直滾動,,我理解是如果你的圖案是占page0-page7,最多有7頁的區域是可以單單連續垂直滾動,沒有辦做到全部連續處置滾動,不知道這樣對不對????
3  設置滾動區域:
      以上跟上面一樣
        OLED_WR_Byte(0xA3,OLED_CMD);        //開啟滾動
        OLED_WR_Byte(16,OLED_CMD);        //開啟滾動
        OLED_WR_Byte(8,OLED_CMD);        //開啟滾動
注意:上面內容用翻譯器編譯,可能描述不是很多,具體操作就是,比如上面本來是page0-7  實現垂直+水平滾動,,加入了下面3條指令后,,那么能垂直+水平滾動的區域就是cow16-cow24(16+8),,也就是page2,其他的頁區域就只有水平滾動的功能,,我debug,,出來的現象也是這樣的,,,
      上傳幾張照片和文檔,一起加油
左移
左移
右移
右移
垂直加水平
垂直加水平
垂直加水平-局部
垂直加水平-局部
垂直
垂直
加油
加油
內部SSD1306驅動芯片手冊.pdf
1.11 MB, 下載次數: 134, 下載積分: 黑幣 -5
英文官網手冊
SSD1306命令.doc
155.5 KB, 下載次數: 195, 下載積分: 黑幣 -5
中文命令介紹
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
王者不可阻擋 + 10 絕世好帖!
ID:702522 發表于 2020-3-4 22:30 | 顯示全部樓層
樓主,我的oled用了滾動命令后卡著不動,有時還會卡死,只有較小幾率卡了十幾秒后能順利滾動,但字體的位置出現了少量偏移,是什么原因呢
ID:710838 發表于 2020-3-18 14:00 | 顯示全部樓層
測試了下真的可以
ID:710838 發表于 2020-3-25 14:50 | 顯示全部樓層
垂直滾動是怎么實現的呢,這個屏不支持垂直滾動,但是看你發的圖是可以垂直滾動的,我試了很多種方法都不行
ID:119642 發表于 2020-5-4 17:47 | 顯示全部樓層
那兩個虛擬字節還必須要加入。否則就是不動~
ID:119642 發表于 2020-5-4 18:41 | 顯示全部樓層
水平那個滾動。最后那兩個虛擬字節必須寫上。手冊都寫了。
ID:418587 發表于 2020-6-3 11:48 | 顯示全部樓層
這個只能一張圖滾動嗎,要銜接另一張圖滾動該怎么搞啊
ID:331469 發表于 2020-9-30 10:12 | 顯示全部樓層
只要垂直的命令設置是怎么樣的代碼,樓主可以分享一下嗎
ID:748788 發表于 2020-10-1 15:35 | 顯示全部樓層
jore06 發表于 2020-9-30 10:12
樓主的最后一段就是垂直滾屏,剛測試成功。反倒是第二段搞不定
ID:735365 發表于 2020-12-12 15:23 | 顯示全部樓層
起始頁和結束頁設置的超過范圍,就不會有水平滾動了。
ID:884042 發表于 2021-8-15 11:38 | 顯示全部樓層
tyyyy00 發表于 2020-3-4 22:30
樓主,我的oled用了滾動命令后卡著不動,有時還會卡死,只有較小幾率卡了十幾秒后能順利滾動,但字體的位置 ...
這個滾屏初始化要在while外面執行
ID:505918 發表于 2021-10-13 15:03 | 顯示全部樓層
試了很多次,終于滾動起來了,就是少了前面的一個2E停止命令,感謝樓主!
ID:144936 發表于 2021-10-13 15:40 | 顯示全部樓層
不錯,改天試試。
