查看: 2142|回復: 3
STM32f103 ADC3開啟的問題,不說數據問題現在就是系統都不啟動是什么原因?求分析
ID:285416 發表于 2020-2-20 08:30 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "adc.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#define ADC2_DR_Address    ((u32)0x40013C00+0x4c)
__IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
//__IO u16 ADC_ConvertedValueLocal;
* 函數名:ADC1_GPIO_Config
* 描述  :使能ADC1和DMA1的時鐘,初始化PC.01
* 輸入  : 無
* 輸出  :無
* 調用  :內部調用
static void ADC1_GPIO_Config(void)
        /* Enable DMA clock */
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);
        /* Enable ADC1 and GPIOC clock */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        /* Configure PC.01  as analog input */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                // PC1,輸入時不用設置速率
/* 函數名:ADC1_Mode_Config
* 描述  :配置ADC1的工作模式為MDA模式
* 輸入  : 無
* 輸出  :無
* 調用  :內部調用
static void ADC1_DMA1_Mode_Config(void)
        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
        /* DMA channel1 configuration */
     ****就是這句一個重置DMA函數****************
        DMA_DeInit(DMA1_Channel5);/****就是這句一個重置DMA函數****************
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC2_DR_Address;         //ADC地址
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue;//內存地址
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外設地址固定
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;  //內存地址固定
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;        //半字
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;                //循環傳輸
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
        DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
****還有****這句一個重置DMA函數****************
        DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);****還有****這句一個重置DMA函數****************
        /* Enable DMA channel1 */
        DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
        ADC_DeInit( ADC3);
        /* ADC1 configuration */
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;        //獨立ADC模式
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE ;          //禁止掃描模式,掃描模式用于多通道采集
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE ;        //開啟連續轉換模式,即不停地進行ADC轉換
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;        //不使用外部觸發轉換
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;         //采集數據右對齊
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;                 //要轉換的通道數目1
        ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);
        /*配置ADC時鐘,為PCLK2的8分頻,即9Hz*/
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
        /*配置ADC1的通道11為55.        5個采樣周期,序列為1 */
/***********這下面的ADC1只要有一個改成ADC3就不行***********************
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
        /* Enable ADC1 DMA */
        ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
        /* Enable ADC1 */
        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
        /*復位校準寄存器 */
        ADC_ResetCalibration(ADC1);
        /*等待校準寄存器復位完成 */
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
        /* ADC校準 */
        ADC_StartCalibration(ADC1);
        /* 等待校準完成*/
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
        /* 由于沒有采用外部觸發,所以使用軟件觸發ADC轉換 */
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
* 函數名:ADC1_Init
* 描述  :無
* 輸入  :無
* 輸出  :無
* 調用  :外部調用
void ADC1_Init(void)
        ADC1_GPIO_Config();
        ADC1_DMA1_Mode_Config();
float Get_Adc_Average(u8 times)
        u32 temp_val=0;
        u8 t;
        for(t=0;t<times;t++)
                temp_val+=ADC_ConvertedValue;
                 delay_us(1000);
          return temp_val/times;
ID:695630 發表于 2020-2-20 14:44 | 只看該作者
到底是ADC有問題,還是系統不啟動問題。 系統不啟動問題要優先ADC問題解決。首先確認單板電源正常。時鐘正常,然后就是把103的時鐘源配置正確了,這個是最容易范的錯誤。ST的芯片,要使用對應的功能,就必須先打開對應功能的時鐘。
ID:285416 發表于 2020-2-21 10:17 | 只看該作者
不是系統問題,上面的代碼里只要不寫ADC3,12都行,我查了手冊,好像是,C8T6沒有ADC3,如果是這樣
自然寫成ADC3就不行了,C8T6  到底有沒有ADC3,看手冊,為一能看出就是,FLASH不同,但是,也沒搞明白,是不是這樣
ID:695630 發表于 2020-2-21 15:18 | 只看該作者
有沒有這個模塊,datasheet里面是可以查詢到的,如果硬件上就沒有,然后你又去讀寫這樣一個地址,那肯定不行。另外,去查官方的庫函數,里面會對應每個型號有哪些可以讀寫的寄存器,都能看的出來。
