查看: 3543|回復: 0
請教高手
ID:48700 發表于 2013-3-16 11:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個簡單的ARM指令,卻實現不了如下功能:按下鍵(p0.20),實現led燈閃三下,松開鍵,燈滅,采用查詢方式,不采用中斷方式,代碼如下:
#include "config.h"
#define ledcon  (0xfu<<28)
#define beepcon (0x1<<7)
#define keycon  (0x1<<20)
void delay(uint32 delaytime)
uint32 i;
for (;delaytime>0;delaytime--)
    {for(i=5000;i>0;i--);}
void ledon()
    IO2SET=ledcon;
    delay(10);
void ledoff()
    IO2CLR=ledcon;
    delay(10);
void beepon()
    IO0SET=beepcon;
    delay(10);
void beepoff()
    IO0CLR=beepcon;
    delay(10);
int main (void)
uint8 nCount;
//P0.20 GPIO
PINSEL1=PINSEL1 & 0xfffffcff;
while (1)
    if ((IO0PIN & keycon)!=0)
      for(nCount=3;nCount>0;nCount--)
        ledon();
        //ledoff();     //如果允許執行此語句,則開機一復位燈就一直亮,如果屏蔽此語句,則按下鍵燈亮,松鍵燈滅,不知是何原因,請高手指點?
       ledoff();
    return 0;
