查看: 6480|回復(fù): 11
51單片機兩個開關(guān)控制多顆led,一個開關(guān)打開led燈逐個亮 另一開關(guān)打開后全滅
ID:695357 發(fā)表于 2020-2-19 22:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1黑幣
新人,黑幣有限,見諒!
最近不能出門閑的發(fā)慌學(xué)習(xí)51單片機折騰些小玩意,望高手們多海涵
實現(xiàn)目標(biāo):兩個開關(guān)(自鎖型,類似電燈開關(guān)性質(zhì))控制多顆led燈,當(dāng)開關(guān)1打開led每間隔2秒多亮一顆 ,亮起后不熄滅  直到 開關(guān)1關(guān)閉或打開2后熄滅   然后一直檢測兩個開關(guān)狀態(tài)   檢測到開關(guān)2關(guān)閉后從頭開始執(zhí)行
整好代碼后仿真亂跑  有時不亮 有時像流水燈一樣跑  多指教
暫時搞三顆led  順暢后再加
代碼如下
#include"reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit x1=P1^2;
sbit x3=P1^4;
sbit led1=P2^0;
sbit led2=P2^1;
sbit led3=P2^2;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void anjian1()
        if(x1==0)//判斷按鍵是否被按下
                delay(1000);//消抖,延時1秒
                if(x1==0)//消抖之后再次判斷是否被按下
                led1=~led1;//led1開啟,led燈默認高電'平
                 while(!x1);//判斷是否斷開
                delay(3000);//消抖,延時3秒
                if(x1|==0)//消抖之后再次判斷是否被按下
                led2=~led2;//led2開啟,led燈默認高電'平
                 while(!x1);//判斷是否斷開
                delay(5000);//消抖,延時5秒
                led3=~led3;//led3開啟,led燈默認高電'平
                 while(!x1);//判斷是否斷開
void anjian2()
        if(x3==0)//判斷消防開關(guān)是否被觸發(fā)
                delay(100);//消抖,延時10毫秒
                if(x3==0)//消抖之后再次判斷消防開關(guān)是否被觸發(fā)
                x1==1;//x1拉高,關(guān)閉所有l(wèi)ed
                 while(!x3);//判斷是否斷開
                anjian1();
                anjian2();
ID:158375 發(fā)表于 2020-2-20 11:34 | 只看該作者
整個程序結(jié)構(gòu)有問題.
ID:445280 發(fā)表于 2020-2-20 12:03 | 只看該作者
你消抖后的if沒有大括號吧
ID:695047 發(fā)表于 2020-2-20 14:21 | 只看該作者
程序結(jié)構(gòu)需要優(yōu)化一下,例如:if(x1==0)最好寫上{ led1=~led1;}
ID:679425 發(fā)表于 2020-2-20 16:03 | 只看該作者
程序結(jié)構(gòu)需優(yōu)化
ID:275826 發(fā)表于 2020-2-20 17:05 | 只看該作者
自鎖型開關(guān)不需要去抖;while(!x)死循環(huán)了
ID:687423 發(fā)表于 2020-2-20 19:17 | 只看該作者
樓主的延時函數(shù)的時間注釋有問題,delay(1000)并不是一秒啊。關(guān)于程序的話,樓主的程序的思路并不正確,如果是想讓開關(guān)1打開或者開關(guān)2閉合時全滅,可以在開關(guān)1程序后面修改,而不是在開關(guān)2的程序中讓x1=1,開關(guān)2閉合全滅的話可以通過中斷來實現(xiàn)。
ID:695357 發(fā)表于 2020-2-20 21:55 | 只看該作者
。。jj 發(fā)表于 2020-2-20 19:17
樓主的延時函數(shù)的時間注釋有問題,delay(1000)并不是一秒啊。關(guān)于程序的話,樓主的程序的思路并不正確, ...
先處于小白級,中斷啥的還沒整會呢 剛玩一段時間    N年前學(xué)的基本都還給師傅
ID:462827 發(fā)表于 2020-2-20 22:02 | 只看該作者
最好是弄狀態(tài)機,按鍵更改狀態(tài),led按狀態(tài)來動作。
ID:695357 發(fā)表于 2020-2-20 22:05 | 只看該作者
估計是在哪個循環(huán)沒整對   各位建議下是把檢測兩個開關(guān)狀態(tài)放在第一步還是最后一步一好  最好能建議一個結(jié)構(gòu)思路  我想用循環(huán)執(zhí)行來完成  用中斷啥的一是能力不足  二是個人覺得這么簡單的東西沒必要搞那么復(fù)雜的程序
ID:695357 發(fā)表于 2020-2-20 22:29 | 只看該作者
我的目的很簡單   臥室燈晚上突然開燈眼睛一時難以接受  延時+1啟動達到漸亮效果  用兩個開關(guān)防止主開關(guān)故障備用的強制關(guān)   別說買現(xiàn)成燈   設(shè)定學(xué)習(xí)目的以達到學(xué)習(xí)、實用二合一
軟件是我的軟肋  硬件基本能搞
ID:686985 發(fā)表于 2020-2-22 11:52 | 只看該作者
程序邏輯有問題,當(dāng)你按鍵按下的時候(且一直保持按下),程序只會在 led1=~led1; while(!x1);這里一直循環(huán),并不會執(zhí)行后面的語句了。
