查看: 7100|回復: 9
電子愛好者必備儀器-示波器
ID:689795 發表于 2020-2-19 21:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
來自一位示波器用戶的自述:
我很小就渴望有一臺示波器,可是那時候示波器實在太過昂貴,一般只有公司或者研究所之類的機構才買的起,個人想要有一臺示波器除非你家里有礦。我很幸運,家境還算殷實,在我18歲那年我老爸買了一臺模擬示波器給我當生日禮物。
我已經記不清多少次和我的朋友們講,作為一名電子愛好者,就算是業余的,也應該搞一臺示波器。因為如今示波器已經算不上是奢侈品了,國產的有些品牌的示波器,無論是從價格還是性能考慮,都很值得購買一臺。2年前我買了一臺麥科信的平板數字示波器,今天我就來講一講,列舉一些理由,為什么示波器是值得每個電子愛好者應該擁有的眾多儀器之一。
我買的是麥科信的TO1104. 在我看來,這是目前國內市場上最適合初學者入門的示波器。和那些進口的昂貴的入門級示波器相比,功能和性能它一點也沒落下,但是價格卻非常感人,并且更加便捷小巧,觸控的操作方式相比較傳統的按鍵旋鈕,讓菜鳥更容易上手,讓老鳥工作效率再上一個臺階。我不想花太多篇幅談這個示波器的功能,這些都可以從商家那得知,我想說的都是一些我的體會和小技巧,無論你購買市場上的任意示波器都可以用到。我就是想證明為什么現在大家都應該買一臺示波器。
理由一: 示波器和萬用表一樣好用,甚至更好用!
示波器底噪測量
示波器的主要功能是觀測波形,這點沒錯。但是用示波器測大多數的電壓電流一樣很方便。今天我就用她測試過各種電源電壓的輸出值。 示波器還可以完成大多數萬用表無法做到的事情,比如檢測電源電壓的微小波動。
理由二: 示波器可以用來調試傳感器的模擬輸出,找到Bug所在
我玩過很多距離傳感器,有些很昂貴,但有些也是便宜貨。當我把一些傳感器加入到設計的電路之前,我一般都會把它們連接到示波器,以測量模擬輸出是否以其應有的方式運行。
理由三: 示波器可以幫助你快速找到異常信號
我之前在制作一個定時發光閃爍的燈管時,遇到一些問題,始終無法按照設計的草圖正確閃爍。 后來我將其連接到示波器并測量閃爍的時間,找到了異常的地方,然后找到在代碼中的某個地方多添加了一個額外的零,所以導致了錯誤。
理由四: 示波器對于脈沖寬度調制PWM非常好用
我之前在制作一個聲音慢慢變快的蜂鳴燈,在制作設計草圖時遇到了一些問題,因此我使用示波器觀察了它的PWM輸出。 然后發現,我的設計中的其中一項計時功能會干擾該引腳上的脈沖寬度調制。 如果我沒有示波器,我可能永遠也想不出為什么PWM方波不是恒定的。
理由五: 示波器可以用來調試串行總線
一個I2C總線信號
我以前有做過一張電子版的名片,后來壞了,閑著無聊我就開始嘗試維修它。可惜我一直沒搞成功,直到我測試了電子卡顯示屏上的I2C總線信號。看到的信號和我預期的有些不同,這些脈寬不一的方波表明正在傳輸數據,但實際上我發現了完全不同的東西。原來在組裝屏幕時,我不小心將SDA數據線線接地了。 由于數據是通過將SDA數據線線拉至低電平來傳輸的,因此就造成了問題。找到問題后就簡單了, 把焊點搞一下就成了。
理由六: 示波器可以方便我們保存記錄這些波形數據
數據保存為csv格式后可用excel編輯
大多數示波器都有以csv格式導出波形數據的功能,你可以把它保存到U盤里。我新買的示波器內置了內存,不需要U盤也可以保存,我覺得很好用。導出以后,可以把文件放到電腦上,用Excel打開。在很多情況下,這個功能都很有用,例如,當我們想獲得三角波的精確公式時。有一點要注意的是,如果數據量太大,Excel是無法打開所有數據的(印象中excel最多只能有100多萬行數據)。比如當我設置示波器存儲深度28M的時候,意味著有2千8百萬行數據,這個csv文件達到了幾個G,這個時候我就只能用matlab之類的軟件處理了。
理由七: 示波器是很好的學習工具
一個SPI總線信號
使用萬用表查看電路中的點,能得到的信息很有限。 然而,用示波器實時查看模擬電路波形的變化,觀看數字電路中從一個設備到另一設備的比特字節傳輸,我們可以更好地了解某些電路的復雜程度,了解更多的信息。 我們甚至還可以拆機深入了解示波器,從而了解有關模擬/數字電路的一些知識。
理由八: 你可以利用示波器的X-Y模式(李沙育圖形)做各種好玩的事
稍微學習一下怎么玩,你會發現數學確實很有趣。比較出名的就是壞蘋果bad apple那個了,不過我最近居然看到有人做趙本山的改革春風吹滿地。。。
理由九: 有了示波器,可以對多個信號進行數學運算
通道一和通道二相乘
假設我們要開發一種針對特定頻率聲音的干擾電路。 我們可以將干擾電路的結果連接到示波器上的一個通道,然后將聲波連接到另一個通道。 許多示波器都提供了2個通道之間的各種數學功能,簡單的如加減乘除,復雜的還會引入函數設置。 如果我們得到的結果是接近一條扁平的直線,則說明我們的電路運作成功! 這只是其中一個例子, 在許多不同的場景中,這都很有用。
理由十: 示波器讓你的工作室看起來更高端,讓你給客戶的服務看起來更值錢
本來我是想不到這一條的,之前家里的老空調壞了,就網上下單買了臺新的,但是想自己搗鼓修修看這臺老貨,研究了大半天也沒修好,一氣之下58叫了個師傅給上門給看看。我就站旁邊看他怎么修,結果這師傅拿出個便攜示波器,我看他操作一通,我就好奇問他修這玩意兒還要示波器?師傅尷尬的笑笑。后來我想了想,很多外行也許一輩子都沒聽說過示波器是啥東西,如果維修的時候帶上這玩意兒確實能給別人一種高端的感覺,不會覺得錢花的冤枉。當然,這個完全就是心理學了。。和技術沒關系。
ID:163501 發表于 2020-2-21 11:25 | 顯示全部樓層
示波器也是我初中時很想得到的,只是我就沒有樓主那個好了。當年想要一個萬用表,那怕是最低級的MF16,當年無線電,長安街27號,16.8元有售,我看了幾看,都沒有錢買
ID:689795 發表于 2020-3-24 18:15 | 顯示全部樓層
Liangkan 發表于 2020-2-21 11:25
示波器也是我初中時很想得到的,只是我就沒有樓主那個好了。當年想要一個萬用表,那怕是最低級的MF16,當年 ...
當年示波器是真的貴,現在國產崛起了,價格也下來了,大多數普通人也買的起了,以前不是公司個人沒幾個玩的起的
可以看看這個最新款的示波器直播:bilibili.com/video/BV1SE411F7MQ
ID:583712 發表于 2020-5-10 10:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
二手的選擇更多!
ID:101869 發表于 2021-8-28 22:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
2001年買了一臺示波器SR8最低配置的8M單蹤示波器花了700多,現在吃灰了十幾年了
ID:1065562 發表于 2023-7-10 19:32 | 顯示全部樓層
朝思暮想的示波器,能不能修理液晶電視機?能不能修理業余無線電臺?我知道業余無線電臺關鍵是捕捉測量頻率和射頻功率,我知道可能是用到頻率計和射頻功率計,希望各位師傅指點一二。  HGQY  2023年07月10日19點31分
ID:965487 發表于 2023-7-13 09:22 | 顯示全部樓層
小牛牛 發表于 2023-7-10 19:32
朝思暮想的示波器,能不能修理液晶電視機?能不能修理業余無線電臺?我知道業余無線電臺關鍵是捕捉測量頻率 ...
太能了,關鍵還要看你的大腦,它只是一個工具.
ID:842671 發表于 2023-9-19 16:01 | 顯示全部樓層
想把示波器玩好用好用透不容易;
ID:195496 發表于 2023-10-22 08:06 | 顯示全部樓層
不買時朝思暮想,買后,就束之高閣
ID:965487 發表于 2024-1-9 17:16 | 顯示全部樓層
大漠落日 發表于 2023-10-22 08:06
不買時朝思暮想,買后,就束之高閣
寧可備而不用,不可不買不備
