查看: 2275|回復(fù): 0
開發(fā)板TF卡燒寫-引導(dǎo)uboot
ID:245207 發(fā)表于 2020-2-19 12:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
基于iTOP-4418開發(fā)板將 TF 卡接入開發(fā)板,將撥碼開關(guān)設(shè)置為 TF 卡啟動,進入 uboot 模式,如下圖所示。
如下圖所示,使用命令“fastboot”,接著就可以通過 OTG 給 eMMC 燒寫了,具體燒寫方式參考“4.1小節(jié)”。這里使用的是TF卡中的uboot引導(dǎo)4418啟動,然后就可以使用fastboot燒寫,如果完全不使用 fastboot,可以參考下一小節(jié) TF 卡燒寫 Android 和 Qt。
最后需要注意,使用燒寫完成之后,要設(shè)置對應(yīng)的 uboot 參數(shù),將撥碼開關(guān)設(shè)置為 uboot啟動,拔掉 TF 卡,再次開機啟動,開發(fā)板就可以正常運行
https://v.youku.com/v_show/id_XNDU1MjI3MDgyMA==.html
