查看: 2048|回復(fù): 4
關(guān)于51單片機PWM輸出程序問題?
ID:687423 發(fā)表于 2020-2-19 09:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛學(xué)的PWM,看了一下參考的程序,有一些地方不是很明白,代碼如下。后面還有我自己改編后寫的代碼,但是不好使,請大家?guī)臀曳治鲆幌隆?br /> 問題:
      PWM的周期timer1是自己設(shè)定的還是單片機內(nèi)部定的
      value代表的是占空比,當(dāng)count==100的時候才加1,為什么value要等于1000而不是等于10(我認(rèn)為應(yīng)該是分成10份啊)
      關(guān)于判斷PWM是否為1為什么是用timer1和value的大小做對比。
參考代碼,沒有問題
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit PWM=P2^2;
bit DIR;
u16 count,value,timer1;
void Timer1Init()
TMOD|=0X10
TH1 = 0xFF;
TL1 = 0xff;
ET1=1
EA=1;
TR1=1;
Timer1Init();
  if(count>100)
   count=0;
   if(DIR==1)
     value++;
   if(DIR==0)
     value--;
  if(value==1000)
    DIR=0;
  if(value==0)
    DIR=1;
  if(timer1>1000)
   timer1=0;
  if(timer1 <value)
   PWM=1;
   PWM=0;
void Time1(void) interrupt 3
TH1 = 0xFF;
TL1 = 0xff;   //1us
timer1++;
    count++;
我自己根據(jù)上面代碼自己改編了一下,只有這些變了,其他和上面程序一樣,但無法呈現(xiàn)呼吸狀態(tài),led一直在閃爍。
if(value==10)
    DIR=0;
  if(value==0)
    DIR=1;
  for(i=0;i<=value;i++)
   PWM=1;
  for(i=value+1;i<=10;i++)
   PWM=0;
ID:94031 發(fā)表于 2020-2-19 14:17 | 顯示全部樓層
給你個參考程序,timer1只是給了定時中斷, PWM的周期是程序給定的,在參考程序里zhouqi計數(shù)值是周期,gaodianpin計數(shù)值是周期內(nèi)的高電平值,具體看程序。 呼吸燈.rar (18.41 KB, 下載次數(shù): 10)
ID:687423 發(fā)表于 2020-2-19 19:05 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2020-2-19 14:17
給你個參考程序,timer1只是給了定時中斷, PWM的周期是程序給定的,在參考程序里zhouqi計數(shù)值是周期,gaod ...
我看了你發(fā)的程序,我在開發(fā)板上用了一下,但是發(fā)現(xiàn)這個程序的呼吸燈效果不是很明顯。
我還有幾個問題,可能是我沒有學(xué)好,希望你為我講解一下。
對于這個程序來說,我不知道你對P0的設(shè)定有什么用,我把他刪了還是和之前的效果一樣。
這個程序的周期是60000*1us嗎,我還是不明白為什么要等zhouqi>60000后才改變gaodianping的值,
而且開始是DIR為0,那gaodianping就在減,等到DIR為1時,高電平再加,那這么變化gaodianping的值不應(yīng)該是-60000~0嗎,怎么能大于60000呢。
#include "reg52.h"
sbit PWM=P2^2;
bit DIR;
u16 zhouqi;
u16 gaodianpin;
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;
        ET1=1;
        EA=1;
        TR1=1;
        Timer1Init();
            if(zhouqi>60000)
                        zhouqi=0;
                        DIR=!DIR;
            if(gaodianpin>60000)
                        gaodianpin=60000;
                if(gaodianpin<10000)
                        gaodianpin=10000;
            if((gaodianpin>10000)&&(gaodianpin<60000))
                        PWM=1;
                        PWM=0;
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        zhouqi++;
        if(DIR==1){gaodianpin++;}
        else{gaodianpin--;}
ID:687694 發(fā)表于 2020-2-19 19:36 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
#define led1 P1//P1口全接發(fā)光管,驗證程序請自行修改
/**********占空比太小會熄滅,故一開始有3.3%,最大占空比也看不出變化了,故最大為80%**********/
void delay (uint yc)  //延遲函數(shù),定時器中斷更好,這里就偷懶了
        uint i,j;
        for (i=yc;i>0;i--)
            for (j=10;j>0;j--);
         uint i=5,n=0; //此處初始化i不得小于最小占空比
                if(i==120) //調(diào)節(jié)最大占空比
                n=1;
                if(i==4)   //最小占空比
                n=0;
                led1=0x00;//此處自行修改
                delay(i);
                led1=0xff;//此處自行修改
                delay(150-i);//半周期時間
                if(n==0)
                i++;
                if(n==1)
                i--;
呼吸燈,建議樓主仔細(xì)理解一下PWM的含義,簡單說PWM是固定時間長度的周期內(nèi),高低電平占時間比的變化量。
ID:94031 發(fā)表于 2020-2-19 21:17 | 顯示全部樓層
我這個程序只是仿真了一下沒在開發(fā)板上試,因此要想效果好得在理解的基礎(chǔ)上修改程序。
P0那部分那是我為了調(diào)試仿真臨時加的,刪了并不影響PWM運行。
是不是1us我沒有測,這和定時器設(shè)置有關(guān),總之周期是60000個定時周期。
if(gaodianpin>60000){gaodianpin=60000;}//怕意外加的限制,具體高電平數(shù)在中斷里根據(jù)DIR ++,--。
