查看: 3354|回復(fù): 3
關(guān)于鎖存器74hc573電路的疑問(wèn)
ID:628542 發(fā)表于 2020-2-18 23:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
之前焊接完led以后進(jìn)行過(guò)測(cè)試(將電源直接接在led正負(fù)極,正常發(fā)光),第二天寄存器到貨后焊上寄存器,為什么這時(shí)候再給led兩端接電源發(fā)現(xiàn)led不會(huì)亮了????是因?yàn)榧拇嫫鞯膯?wèn)題么??為什么???下面是寄存器和led的連接方式(不論哪一列l(wèi)ed都是不亮)
最佳答案
查看完整內(nèi)容
所有的控制都來(lái)HEADER14,圖中的R是LED嗎?header14的信號(hào)正確就能使573輸出高或低電平,圖中看不出高電平亮還是低電平亮,573工作條件:在OE=0 LE=1 VCC=1 GND=0的前提下,D1-D8輸入0或1,則在Q1-Q8對(duì)應(yīng)輸出0或1
ID:235200 發(fā)表于 2020-2-18 23:25 | 顯示全部樓層
ID:628542 發(fā)表于 2020-2-18 23:26 | 顯示全部樓層
寄存器沒(méi)有上電,但是電源是直接接在led兩極的,麻煩各位大佬幫忙看看了
ID:628542 發(fā)表于 2020-2-19 13:07 | 顯示全部樓層
csmyldl 發(fā)表于 2020-2-19 10:00
所有的控制都來(lái)HEADER14,圖中的R是LED嗎?header14的信號(hào)正確就能使573輸出高或低電平,圖中看不出高電平 ...
為什么我直接把電源接在led兩端卻還是不亮呢?
