只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3986|回復(fù): 1
單片機(jī)程序編譯時(shí)為什么要提示C202錯(cuò)誤
ID:693991 發(fā)表于 2020-2-18 09:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
////函數(shù)功能:生成CRC校驗(yàn)碼
////本代碼中使用查表法,以提高運(yùn)算速度
uint16 crc16(uint8 *puchMsg, uint16 usDataLen)
uint8 uchCRCHi=0xFF; /* 高CRC字節(jié)初始化 */
uint8 uchCRCLo=0xFF; /* 低CRC 字節(jié)初始化 */
uint16 uIndex; /* CRC循環(huán)中的索引 */
while (usDataLen--) /* 傳輸消息緩沖區(qū) */
  uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++; /* 計(jì)算CRC */
  uchCRCHi=uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex];
  uchCRCLo=auchCRCLo[uIndex];
return (uchCRCLo << 8 | uchCRCHi);
}//uint16 crc16(uint8 *puchMsg, uint16 usDataLen)
ID:290373 發(fā)表于 2020-2-18 10:46 | 只看該作者
Keil : C51 C202
C202是標(biāo)識(shí)符未定義,看看程序上下文是不是有哪個(gè)變量或者類(lèi)型沒(méi)定義。
