查看: 3359|回復: 1
單片機的程控放大器protues仿真原理圖 缺少源程序
ID:694344 發表于 2020-2-17 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
注意:沒有源程序
這是基于單片機的程控放大器的仿真資料,包括Protues設計圖以及hex文件。本設計主要由單片機、晶振電路、復位電路、電源,組成單片機最小系統、按鍵電路、CD4066、MAX721、共陰極數碼管、UA741等芯片與電路模塊構成,可實現1/20/30倍的放大增益。
C語言 數碼管程控放大器 20倍30倍 Proteus仿真 51單片機
系統組成:AT89C51+MAX7219+UA741+4066+數碼管+按鍵
軟件版本:Proteus7.10仿真軟件
具體介紹:
數碼管程控放大器,通過波形發生器產生一個波形,然后通過程控,實現波形的20倍和30倍放大。有三個按鈕,對應1倍,20倍,30倍。
仿真原理圖工程下載(里面沒有程序只有仿真圖):
數碼管程控放大器 20倍30倍 仿真Hex.7z (2.49 MB, 下載次數: 24)
ID:215921 發表于 2020-7-30 01:13 | 顯示全部樓層
你好~請問可以分享一下程序么~
