查看: 6117|回復: 7
基于STM32F103C8T6的NRF24L01 2.4G無線模塊接收端程序
ID:683358 發表于 2020-2-17 11:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*********此程序時基于STM32F103C8T6的NRF24L01 2.4G無線模塊接收端程序,程序主題是在普中科技程序上進行修改。由于普中使用的STM32芯片型號為STM32F103ZET6,故對引腳部分進行了修改*****************/
/******發送端發送數組信號,接收端對接收的數組進行判斷,不同數組值對應小燈(小系統板自帶的PC13)的不同狀態**********/
/******由于小系統板STM32F103C8T6沒有LCD屏幕,將原有程序的LCD輸出顯示都改為了串口printf*****/
#include "system.h"
#include "SysTick.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
//#include "tftlcd.h"
#include "key.h"
#include "nrf24l01.h"
void data_pros()    //數據處理函數
    u8 key;
    static u8 mode=2;  //模式選擇
    u8 rx_buf[33]={1};
    static u16 t=0;
    rx_buf[3] = 2;
    while(1)        //等待按鍵按下進行選擇發送還是接收
        //key=KEY_Scan(0);
//        if(key==KEY_UP)       //接收模式
            mode=0;
            //LCD_ShowString(10,140,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"RX_Mode");
             printf("輸出字符串str=%s\r\n","RX_Mode");
            //LCD_ShowString(10,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Received Data:");
            printf("輸出字符串str=%s\r\n","Received Data:");
            //LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"                ");
            printf("輸出字符串str=%s\r\n","                ");
            break;
//        if(key==KEY_DOWN)     //發送模式
//            mode=1;
//            //LCD_ShowString(10,140,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"TX_Mode");
//             printf("輸出字符串str=%s\r\n","TX_Mode");
//            //LCD_ShowString(10,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Send Data:    ");
//             printf("輸出字符串str=%s\r\n","Send Data:    ");
//            //LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"              ");
//            printf("輸出字符串str=%s\r\n","              ");
//            break;
    if(mode==0)        //接收模式
        NRF24L01_RX_Mode();
            if(NRF24L01_RxPacket(rx_buf)==0) //接收到數據顯示
                rx_buf[32]='\0';
                //LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,rx_buf);
                if(rx_buf[3]==2)
                    led13=0;
                if(rx_buf[3]==3)
                    led13=1;
                if(rx_buf[3]==4)
                    led13=1;
                    delay_ms(250);
                    led13=0;
                    delay_ms(250);
                if(rx_buf[3]==5)
                    led13=1;
                    delay_ms(1000);
                    led13=0;
                    delay_ms(1000);
                printf("輸出字符串str=%d\r\n",rx_buf[3]);
                break;
                delay_ms(1);
            t++;
            if(t==1000)
                t=0;
                led2=~led2; //一秒鐘改變一次狀態
//    if(mode==1)         //發送模式
//        NRF24L01_TX_Mode();
//        while(1)
//            if(NRF24L01_TxPacket(rx_buf)==TX_OK)
//                //LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,rx_buf);
//                 printf("輸出字符串data=%d\r\n",rx_buf[3]);
//                break;
//            else
//                //LCD_ShowString(120,160,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Send Data Failed  ");
//             printf("輸出字符串str=%s\r\n","Send Data Failed  ");
int main()
    u8 i=0;
    u16 rd=0;
    SysTick_Init(72);
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);  //中斷優先級分組 分2組
    LED_Init();
    USART1_Init(9600);
    //TFTLCD_Init();            //LCD初始化
    KEY_Init();
    NRF24L01_Init();
    //FRONT_COLOR=BLACK;
    //LCD_ShowString(10,10,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"PRECHIN STM32F1");
    printf("輸出字符串str=%s\r\n","PRECHIN STM32F1");
    //LCD_ShowString(10,30,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"wwwnet");
    printf("輸出字符串str=%s\r\n","wwwnet");
    //LCD_ShowString(10,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"NRF24L01 Test");
    printf("輸出字符串str=%s\r\n","NRF24L01 Test");
    //LCD_ShowString(10,70,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"K_UP:RX_Mode  K_DOWN:TX_Mode");
    printf("輸出字符串str=%s\r\n","K_UP:RX_Mode  K_DOWN:TX_Mode");
    //FRONT_COLOR=RED;
    while(NRF24L01_Check())     //檢測NRF24L01是否存在
    //    LCD_ShowString(140,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Error   ");
        printf("輸出字符串str=%s\r\n","Error   ");
    //LCD_ShowString(140,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Success");
    printf("輸出字符串str=%s\r\n","Success");
        data_pros();
        i++;
        if(i%20==0)
            led1=!led1;
        delay_ms(10);
基于STM32F103C8T6的NRF24L01 2.4G無線模塊接收端程序.7z
214.12 KB, 下載次數: 259, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
王者不可阻擋 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:703806 發表于 2020-3-7 01:34 | 顯示全部樓層
感謝感謝
ID:230600 發表于 2020-4-7 14:40 | 顯示全部樓層
你這不對啊 你程序選的芯片還是ZET6 不可能下載的到C8t6里面的
ID:683358 發表于 2020-4-23 10:18 | 顯示全部樓層
bigsear 發表于 2020-4-7 14:40
可以下載的親測有效,可以用串口下載到zet6
ID:470227 發表于 2021-5-10 20:48 | 顯示全部樓層
我的也是STM32F103 下載來試試 謝謝你的幫助
ID:470227 發表于 2021-5-11 16:43 | 顯示全部樓層
測試過了有效 前來感謝!
ID:823740 發表于 2021-6-23 01:23 | 顯示全部樓層
請問無法接收數據,您是怎么解決的
ID:836950 發表于 2021-8-4 21:59 | 顯示全部樓層
在CSDN碰壁的我,在這里找到了福音
