查看: 4610|回復: 3
iap單片機和stc單片機的區別
ID:248659 發表于 2020-2-17 01:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xda 于 2020-2-17 01:07 編輯
最近整理學校實驗室,發現了幾片stc的iap單片機,百度了好久,也沒弄清楚到底是怎么一回事,所以來論壇問問用過的大佬
1、我瞅百度上有人說iap單片機可以把自己玩壞,這是怎么一回事(有一種說法就是能擦除自己isp下載那部分的bootload)?在實際iap的使用/開發過程中是否有因為修改片區大小而導致弄壞單片機的情況發生呢。
2、仿真的時候如果64k flash被用光,是不是就不存在1,2兩個分區了?是不是也就不能仿真了?
3、說自己可以更改自己的程序,同時支持遠程升級的功能,那能不能給stc標準型號單片機下載程序呢(這個問題可能有點天馬星空了,看到別的論壇有人提問,但是沒有人解答,自己又很好奇,就問問各位大佬了)
4、iap仿真功能對匯編不太好的人是否會很難接觸呢?
在此感謝每個為我這個入門小白回答問題的大佬!
ID:235200 發表于 2020-2-17 02:06 | 顯示全部樓層
答:有,所以最好不修改
答:是,所以你先得考慮你程序的大小,一般60K的程序空間是夠用的
答:這應該也是可以實現的,得先把要更改程序代碼的程序放至某一固定地址,再由外部信號去觸發這段程序運行
答:匯編和C語言都是一種編程調試軟件,C語言能行的話一樣可操作該芯片
ID:362076 發表于 2020-2-17 09:16 | 顯示全部樓層
1.IAP在應用編程可以運行時修改數據,但是實際上規劃好空間是不會出問題的。
2.沒使用過仿真,你可以翻翻手冊
3.是IAP給STC下載么?如果你可以模擬出STC下載的時序就可以,本質上就是離線下載器嘛
4.仿真是需要先下載一個仿真固件,然后通過串口和仿真軟件對接傳遞信息,用戶程序使用匯編一般不會影響。
ID:168996 發表于 2020-2-17 08:01 | 顯示全部樓層
IAP的可以通過用戶程序擦除、編程所有扇區;
STC是FLASH+IAP,比如52的是8k flash外加一定容量的iap,8kflash是不可以擦除、編程的,只能擦除、編程IAP區
